moottorin vaihto
lekozu
moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja lekozu »
c200 cdi 06. w203 lähteekö toimimaan vaihtomoottorilla nuin vaan vai pitääkö ohjelmoida jotain?
arska10
Re: moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Lähtee jos vaihdat vaan pelkän moottorin ja ota muut osat vanhasta moottorista
lekozu
Suuttimet ja turbo on myös uudessa moottorissa ja kaikki muut hilut
arska10
Pitäis kyllä lähteä käyntiin jos on samanlainen moottori. Voi tosin joutua starilla tehdä jotain säätöä
Moottorin ohjainlaite pitää olla auton alkuperäinen, muilta osin ei vaikutusta käyntiinlähtöön. Oletuksena tietysti että moottori on juuri vastaavanlainen eikä vähän sinnepäin...
lekozu
moottori oli juuri saman numeroinen om 646963. lähti kone käymään ja pieni koejo suoritettu. muuten toimii mutta kun rupeaa hitaasta vauhdista pysähtymään sattaa sammua tupsahtaa, että varmaan joutuu jossain käyttään piuhan nokassa kun loppuu oma ymmärrys
