Sekunttikellomainen raksutus/nakutus perästä
W203meisseli
Viesti Kirjoittaja W203meisseli »
Kysellään täältä kun netistä ei oikeen tietoa löyvy, eli aiheen mukainen vika vaivaa w203 c200 mersua jos jollain tietoa ois et mikä vaivais niin tietäs mistä lähtee vikaa etsimään/korjaamaan, sekä aiheesta offtopic tähän samaan eli millä saa narinahelat irti navasta? Jollain ulosvetäjällä varmaan mutta millainen ja mitä se kustantaa? Kiitos jo etukäteen vastauksista :)
Re: Sekunttikellomainen raksutus/nakutus perästä
Narina lähtee lyömälläkin..toki kuumailmapuhaltimella lämpöä ensin...sekin auttaa....sopiva tappi ja lekaa.
Itse yksin ulosvedän ensin sisäosan ja sitten hitsaan palon ulko osaan sisäpuolella ja sitten lähtee nätisti ja sitten sopiva hylsy..pitkä jatko ja lyö paikalleen uuden.
Katsopa jarru vaijerit ettei hakkaa mihinkään..yhdessä autossa alkoi napsuttamaan pohjaan ilmavirrasta...kokeile myös vetari nivelet.
Voihan käsijarru kengätkin olla sisältä irti jotain.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Liian pitkät pyöränpultit, käsijarruhilppeet hajalla/irrallaan jarrulevyn sisällä.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
W203meisseli
illinois kirjoitti:Liian pitkät pyöränpultit, käsijarruhilppeet hajalla/irrallaan jarrulevyn sisällä.
Käsijarrua epäilisin noista kahdesta, on nimittäin todella löysä sekä kuuleman mukaan kiristelty vain penkin alta, onko käsijarrulle toista säätöä jarrupakan vieressä tai siellä kengissä?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Kenkien välissä säätökikkare, pultin reiästä voi säätää levy paikallaan.
Kannattaa ottaa auki ja katsoa ettei mikään ole rikki tai pois paikaltaan, jos liian pitkät pultit olleet paikallaan.
W203meisseli
Risto113 kirjoitti:Kenkien välissä säätökikkare, pultin reiästä voi säätää levy paikallaan.
Tänään ois tarkotus avata ja katella
W203meisseli
atlas kirjoitti:kokeile myös vetari nivelet.
Tämäkin kiinnostaisi tietää että miten takaavetoisessa todetaan vetonivelen varsinkin ulomman ja sekä sisemmän välys?
Risto113
Jos epäilyttäisi, tekisin itse näin;
Rengas irti, käsijarru pois päältä.
Käsi vetarin laippaan perään, toinen pyörän napaan/ jarrulevyyn ja pyörittelee ja tunnustelee välystä (edestakainen liike) sekä mahd. jumittelua jossakin vaiheessa pyörähdystä.
Jos on, vetari irti ja tutkii vaikka vielä käsissä.
Jos paha, vetari/nivel vaihtoon, jos ujoa takeltelua vain niin rasvat ja ehkä kumi samalla vaihtoon. Kunnon pesu ennen uusia rasvoja.
W203meisseli
Nyt ei ole ääntä kuulunut ja käsijarruvaijeri oli irronnut penkin takapenkin alapuolisesta säädöstä, laitoin takaisin sekä kiristin oikeaan kohtaan ettei jää liian kireälle ja niin, nyt ei oo kuulunut enää ääntä
