MB e 300turbo diesel vm 1998 automaattilaatikko sylkee öljyä
Oodo
Viesti Kirjoittaja Oodo »
Huomattiin vaunua katsastaessa että auton automaattilaatikko on märkä punaisesta vaihteisto öljystä ja epäilin tihkuttavan jostain vaihteiston alta mutta kotona katsoin konetilaan ja näyttäisi että automaattilaatikkon öljy tikun reiästä on tullut miten se nyt sieltä pulppuaa? Entisen omistajan aikaan hävinnyt mittatikun piti ostaa se mutta unehtui nyt kävi sitten näin missä vikaa onko normaalia tuo öljyn tulo tuolta jos ei tulppaa/tikkua ole?
Oodo
Re: MB e 300turbo diesel vm 1998 automaattilaatikko sylkee ö
Ja vaihteistona toimii 722608
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Kyllä mittatikun kuuluu olla paikallaan jos sellainen alunperin laatikossa on. Tieysti se hohottaa reiästä ja sitäpaitsi siitä menee paskaa sisään.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Noissahan ei ole mitta tikkua vaan korkki putken päässä
Oodo
Eli normaalia jos ei ole tikku paikoillaan? Ja ostin vasta auton vaimon kanssa ja itse mietin myös että paskaa menee sisään siitä tarkoitus kyllä on ollut ostaa siihen tulppa mut unehtui! Saako motonetistä hyvää öljyä vaihteistoon tai mistä saisi huomenna ostettua? Mistä myös löytyisi tikku (kuopio-siilinjärvi)
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Motonetista saa öljyä ja huomasin vasta että siellä on tikkuakin tarjolla:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 4#p1184804" onclick="window.open(this.href);return false;
Oodo
noroljan kirjoitti:Motonetista saa öljyä ja huomasin vasta että siellä on tikkuakin tarjolla:
Ja erikseen ostettavia sinettejä :D kävin katsoo yhtä mutta ei ollut sellainen kuin muistelin siksi en ottanut sitä mutta jälkeenpäin tajusin että siihen päähän olisi pitänyt ostaa sinetti :/
Olisiko huohotin tukossa, ei tule öljyä mittatikun reiästä jos kaikki on kunnossa vaikkei olisi tulppaa paikoillaan.
Oodo
dealer kirjoitti:Olisiko huohotin tukossa, ei tule öljyä mittatikun reiästä jos kaikki on kunnossa vaikkei olisi tulppaa paikoillaan.
Mistä löytyy huohotin onko se tuossa vaihteiston alaosassa (öljypohjan) alla missä suodatin on? Ja onko vaikea/työläs homma? Itse myös epäilin huohotinta
Oodo
Oliko öljyn tarkistus näin ajetaan auto lämpimäksi ja sen jälkeen vaihde vapaalle ja auto käydessä tarkastetaan öljyn pinta mitta tikusta? Vai miten se meni ja miten ja mihin öljyä pitää lisätä ?
arska10
Noinhan se menee. Öljyä lisätään mittatikun reiästä
Oodo
Kävin ostamassa motonetistä sen mittatikun mutta on aika pitkä kun työntää sen pohjaan jää aikapaljon vielä sitä tikkua mukaan ostin sinetin mutta eipä taida mitään tehdä kun ei sovi koko tikku sinne -_-
Tikulla vain mitataan, korkki erikseen.
Oodo
Jaaha no ilimankos
