Kone ääntää kansirempan jälkeen. Missä vika?
korggi
Viesti Kirjoittaja korggi »
Elikkäs auto on mercedes benz w201 190 E 1.8. kansirempan jälkeen alkoi jostain koneen etuosasta kuulumaan ihmeellinen vollotus. Ääni jatkui vaikka käytin apulaitehihnan pois paikaltaan eli vesipumppu se ei ole. Nestettä oli päässy öljyjen sekaan rempan aikana joten vaihoin öljyt mutta sama vollotus jatkui. Osaisko joku kortoo missä vika mahdollisesti on?
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: Kone ääntää kansirempan jälkeen. Missä vika?
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Jakoketju liian kireä
korggi
Miten löysätään? Ku tuossa on jousikuormitteinen jakoketjun kiristin niin voiko sen laittaa liian kireelle?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ainakin sen voi kasata väärin, jos on samanlainen kun pykälää uudemmissa.
Muistaakseni runko ensin, sitten loput tai jotenkin niin? Viisaammat kertoo, tai etsi haulla, jos ei kuulosta tutulta.
Remontin tekijä ei ole osannut mersun koneita. Odotettavissa siis mahdollisesti muutakin ongelmia, mutta nyt on syytä lopetaa moottorin käyttely,ottaa ketjunkiristin irti ja asentaa oikein (osa kerrallaan) paikalleen.
Hyvää onnea ettei ole jo nokka-akseli poikki ym. vaurioita.
