W211 xenon pitkät vaan välähtää?
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Eli W211 vm 2002 alkuperäisten ajovalojen pitkät xenonit vain välähtää mutta ei jää palamaan.autossa on D2S polttimot joissa on pitkät ja lyhyet samassa polttimossa.
Kokeiltu vaihtaa toiset polttimot mutta sama ongelma.?
edesmennyt
W201
Obnoxio
Re: W211 xenon pitkät vaan välähtää?
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Siis sammuuko lyhyen umpiosta valo kokonaan, kun pitkät laittaa päälle? Vain varjostin liikkuu isossa umpiossa, kun pitkät laitetaan päälle. Eivät ole H4:set, eli ei ole erillisiä syttyviä osia polttimossa.
mikko1981
Ei sammu kokonaan. lyhyt jää palamaan.molemmista umpioista kuuluu jokin aina napsahdus (kuuluu kai sytyttimestä mikä on polttimon perseessä.)kun vetäisee viiksestä.
Eli onko tuossa nimenomaan jokin liikkuva osa pitkälle niinkuin tuossa sanoit?tämä alkoi niin että ensin toinen alkoi temppuilemaan ja sitten molemmat ja nyt kumpikaan ei näytä pitkää valoa.
edesmennyt
W201
OMA648
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
Ongelma ei johdu polttimoista. Xenon-projektorissa on varjostin jonka solenoidi vetää pois valon edesta pitkille vaihtaessa.
Tässä tapauksessa solenoidi vetää vain hetkeksi ja palaa takaisin eli vain lyhyet jää päälle.
Miksi niin onkin sitten se juttu...en tiedä.
S211 320CDI -05
mikko1981
Sen kun tietäis.tuskin tämä ensimmäinen vastaava ongelma on tässä mallissa.
edesmennyt
W201
Kiisselikarsta
Viesti Kirjoittaja Kiisselikarsta »
Tälleen myöhässä on hyvä vastata, mutta jos siitä jolleen ois apua... Itelläkin kyseisessä autossa oli hetken sama ongelma. Selvisi, että kumpikaan varjostin ei mennyt pitkille asti, koska toisen varjostimen "ohjuri" oikeassa reunassa painoi varjostinta niin, ettei se päässyt esteettä ja helposti liikkumaan. Kuului vain naks ja valokuvio vähän välähti muttei varjostimet liikkunut edestä pois. Homma selvisi keulan purkamiselöa ja talttapäällä
