606 ei lähe pumppaan dieseliä pumpun huollon jälkeen
Jönsi
Viesti Kirjoittaja Jönsi »
606 vapari. Pumppu kävi ppdieselillä huollossa ja säädössä. Suodatin täytettiin ja paluu letkuun pukattiin paineilmalla painetta että menoputkesta tuli ilmat pois. Ilmattiin suodattimen päällä olevasta lukituspultista. Suutinputket olleet irti pumpusta kun startattu, olleet myös kiinni pumpussa ja löysällä suuttimenpäistä,ja myös yksitelleen irti suuttimista. viiden täyden akun verran jauhettu eikä pukkaa diiseliä... :eh: :cry: putkissa ei näy ilmaa ollenkaan.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
Re: 606 ei lähe pumppaan dieseliä pumpun huollon jälkeen
Tuleekos polttoaine eli siirtopummpu linjasta ainetta?
Toki jos siirtää dieseliä ja ei käynnisty niin soitto korjaamolle...jokin mennyt kasauksessa vikaan.
Jönsi
Kun starttaa ja löysää suodatinta niin tulvii polttoa.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
Nimenomaan ne kaksi pystyasennossa olevaa putkea jotka onnistuu helposti laittaa keskenään väärille paikoille...
Jönsi
Tietenkään en ottanut kuvaa miten putket olivat kun tuitui ettei niitä selvinpäin voi helposti väärin laittaa.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
Piirroskuvassa alimmat liittimet voivat vahingossa mennä ristiin, mutta valokuvien perusteella näyttäisi olevan oikein. Banjopultit oikeissa paikoissa ?
Jönsi
Putket on oikein päin, oikeat pultit oikeissa paikoissa, mutta itse uuden putken uusi banjopultti ilmeisesti liian pitkä ! Osunut pumpun sisälle mikä lie kuvassa näkyy ja tiivistynyt sitä vasten :crazy: Kaikkea sitä.. vaihdoin vanhan putken vielä takas (pikaliittimellä) kun ei lyhempää banjopulttia nyt saatavila. 2 akkua vielä tyhjeni ei vielä suutimille tullut ainetta mutta kun pumpun päältä löysäsi putkia niin oli polttoa sisällä jote pitäisi toimia kun taas akut latautuvat yön yli. :thumbup:
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
Jönsi
Nyt toimii!! Oli tosiaan kiinni siittä pitkästä banjopultista. Kyllä tuli hereämmäksi ja moottorikaan ei heilu enään ollenkaan.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
Nonnih ! Tuollainen vika joskus haetuttaa pitkäänkin, hyvä kun selvisi kohtuudella :thumbup:
