öljyvuodon etsintää w203 200cdi
jmm26
Viesti Kirjoittaja jmm26 »
Elikkä w203 facelift 200cdi mersu tihuttaa öljyä jostakin. Kuskin puolen moottorin kylki öljyinen. Maahan asti ei öljyä vielä tule mutta muutamia tippoja oli alatukivarren päällä. Tarkemmin näyttää olevan märän alkupaikka jossakin öljynsuodattimen/lauhduttimen lähellä, tarkemmin sitä ei näe jos ei ala purkamaan rompetta tieltä :x
Onko moottorin tuolla puolella mitä mahdollisia vuotopaikkoja vai vuotaako lauhduttimesta? Öljyä ei vielä ole joutunut lisäilemään eli aika vähäistä vuoto vielä on..
shade_z
Re: öljyvuodon etsintää w203 200cdi
Viesti Kirjoittaja shade_z »
jos näkemättä pitää veikata niin suurella todennäköisyydella öljynlauhduttimen tiivisteet vuotaa siinä suodatinjalassa. ei maksa montaa euroa eikä vaihtokaan vaadi enempiä purkamisia
Mahdollisesti imusarjan läpiltä, akselit kuluneet.
jmm26
shade_z kirjoitti:jos näkemättä pitää veikata niin suurella todennäköisyydella öljynlauhduttimen tiivisteet vuotaa siinä suodatinjalassa. ei maksa montaa euroa eikä vaihtokaan vaadi enempiä purkamisia
Joo märin paikka tosiaan näyttää olevan suodatinjalan lähimaastossa. Jos itse alkaa lauhduttimen tiivisteet vaihtamaan niin onnistuuko vaihto ihan yläkautta ja nesteitä kans varmaan pitää tiputtaa ulos?
dealer kirjoitti:Mahdollisesti imusarjan läpiltä, akselit kuluneet.
Minkälainen remontti tiedossa jos vika tässä?
E: tosiaan näyttäis että siellä imusarjan alapuolella se koneen kylki on märkänä, voikohan lauhdutin sylkeä nuin kauas ja levittää sitä öljyä?
Imusarja irti, läpät pois ja reiät tukkoon. Aikaa menee 4-5 tuntia.
jmm26
dealer kirjoitti:Imusarja irti, läpät pois ja reiät tukkoon. Aikaa menee 4-5 tuntia.
Taitaa tuo remontti kuitenkin olla ennemmin tai myöhemmin eessä? Samallahan sitä vaihtais helposti lauhduttimeenkin tiivisteet jos imusarjan käyttää poissa nii sais senkin osalta mielenrauhan.
No juu, kyllä imusarjan joutuu jokaiseen jossain vaiheessa korjaamaan. Öljynjäähdyttimen tiivisteitä en ole koskaan vaihtanut tuollaiseen, mutta eipä se sitä tarkoita etteikö sieltäkin voisi vuotaa.
jmm26
Minkä pituisilla pulteilla kannattaa reiät tukkia ja tarviiko kierteet tehdä? Minkälainen homma noin niinku muuten enskertalaiselle, polttelis alkaa laittamaan..
Kettula
Viesti Kirjoittaja Kettula »
Tuolta löytyy infoa:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... ae3967c9b7" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=136697" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... b068052a9b" onclick="window.open(this.href);return false;
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
