SLK R170 2,3 moottorin optimointi.
J-66
Viesti Kirjoittaja J-66 »
2,3 litraisen Eaton M62 ahtimella olevaan Mersuun luvataan OBD-portin kautta tehdyllä moottorin optimoinnilla lisätehoa 25hp ja vääntöä 30 nm lisää.
"Remmiturbon" asetuksiakin pystytään näin vähän muuttamaan ilman "pulley kittiä"?
Hihnapyörän vaihdolla tulisi lisätehoa enemmän,kun turbon saisi pyörimään vikkelämmin ?
Kun tietäisi tuleeko pelkällä optimoinnilla nuo luvatut lisätehot,onko kellään oikeaa tietoa tästä asiasta ?
Re: SLK R170 2,3 moottorin optimointi.
J-66 kirjoitti:2,3 litraisen Eaton M62 ahtimella olevaan Mersuun luvataan OBD-portin kautta tehdyllä moottorin optimoinnilla lisätehoa 25hp ja vääntöä 30 nm lisää.
99% varmuudella ei tule hyvä jos 10hp
sitten kun pyörylät ja muu tehty niin ohjelmallakin saa paremmin lisää
J-66
CDI203 kirjoitti:
Niin se asia taitaa olla että kampiakselin hihnapyörä pitää vaihtaa,siten saadaan nostettua ahtimen pyörintänopeutta.
Sen jälkeen optimointi OBD-portin kautta = tehoa/vääntöä tulee lisää.
Onko linkkiä mistä saisi ostettua kampiakselin hihnapyörän eli pulley kitin.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Kampiakselin hihnapyörän suurennusosaa näkee silloin tällöin osoitteessa ebay.de
tomant
J-66
Kiitos vastauksista.
Paljon löytyy luettavaa netissä tästä asiasta.
Kyllä kompressori moottoriin saa tehoja monella tavalla asetuksia muokkaamalla ja sitten tietysti hihnapyörän välitystä muuttamalla +lastu.
Ilmanputsarin vaihto,peltipakosarja ja pakoputki antaa myös lisätehoa tähän malliin.
Tehoa näihin haetaan vähän eritavalla kun "jenkkiautoihin" joiden kanssa joskus harrastelin,jenkkeihin tuli isompi 4kurkkuinen kaasutin,imusarja,kansi,nokka-akseli,virranjakaja,iso ilmanputsari,peltipakosarja,virityspakoputket väliputkella...ne oli jotenkin helppoja rakentaa ( tai ainakin tuntui siltä)
tomant
Tuosta M111 230K-moottorista otetaan tehtaan kunnossa 193 hv, mikä tekee noin 84 hv/litra. Jenkkikaseissa saattaa litrateho olla lähtiessä about puolet tästä, joten lisätehon saaminen ei ole vaikeaa. Tuo 84 hv/litra vastaa 480 hv / 350 CID.
tomant
J-66 kirjoitti:Kiitos vastauksista.
Ihan samaa ilmaa ja bensaa nämäkin polttavat ja sammn tapaan viritettään(kun tosi mielässä sitä tehdään)
isompaa läppä runkoa kannen portaus toisen lainen nokkaakseli jne
