Vito -05 115cdi ohjaus ongelmat
Sekavakala
Viesti Kirjoittaja Sekavakala »
Mikähän v***u tossa rakkineessa on kun pidät rattia samassa asennossa niin se alkaa nykiä vastaan ja kun vuotoja ei näy missään ja tehostajan pumpun oon jo vaihtanu eikä mitään vaikutusta? On rampeissa ja liikenne ympyröissä kovin metka ajettava
ahtola
Re: Vito -05 115cdi ohjaus ongelmat
Viesti Kirjoittaja ahtola »
Ei oikein selvinnyt kuinka paljon olet rattia silloin kääntänyt kun se antaa niitä sykäyksiä, onko alusta kunnossa eli aurauskulmat ja nivelet kohdallaan.
Itsellä saman ikäinen, antaa tätä oiretta jos pyörät on käännetty täysin ääriasentoon ja alustalla on vaikka irtosoraa, hivenen kun kääntökulmaa oikaisi tämä ilmiö loppuu. Itse olen pitänyt sitä ominaisuutena, koska etupyörät kääntyvät aika paljon, eli kääntösäde on suhteellisen pieni.
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Sekavakala kirjoitti:Mikähän v***u tossa rakkineessa on kun pidät rattia samassa asennossa niin se alkaa nykiä vastaan ja kun vuotoja ei näy missään ja tehostajan pumpun oon jo vaihtanu eikä mitään vaikutusta? On rampeissa ja liikenne ympyröissä kovin metka ajettava
Kudosvika renkaassa voi aiheuttaa outoja tuntemuksia ohjauksessa. On ollut joskus (vuosikymmeniä sitten) renkaan vyössä vikaa, ja ajo ollut kuin vikuri hevosella.
akivege
Viesti Kirjoittaja akivege »
Huomasitko tämän?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... s#p1076672" onclick="window.open(this.href);return false;
heska 63
Viesti Kirjoittaja heska 63 »
Forestman kirjoitti:
Vuosi sitten oli eturenkaasta vyö poikki ja ihmettelin ensin että mitä v..a kun pienemmissä nopeuksissa sai tosissaan käännellä rattia ja kummasti se ikäänkuin sytkytellen veteli ja kesti jonkin aikaa ennenkuin tajusi mistä kyse kun rengas päällepäin normaalin näköinen! :o
Sekavakala
Tässä on vähän päässy unohtuu koko ohjaus vika ja siitä on tullut enemmän ominaisuus mutta siis ihan paikallaan ollessakin nykii vastaan ja itellä on villi veikkaus että hammastanko menee uusiksi joskus mutta niin kauan kun katsuri ei asiasta nipota taidan antaa olla :D
Sekavakala kirjoitti:Tässä on vähän päässy unohtuu koko ohjaus vika ja siitä on tullut enemmän ominaisuus mutta siis ihan paikallaan ollessakin nykii vastaan ja itellä on villi veikkaus että hammastanko menee uusiksi joskus mutta niin kauan kun katsuri ei asiasta nipota taidan antaa olla :D
99.9% varmuudella hamastanko rikki
jossain vaihessa pahenee niin että saa tosissan pitää vastaan
tai tulee kierros pari tyhjää
(toivotavasti ei kurvin tai vastaan tulijan kohdalla)
