W221 S420 cdi letkulämmitin
Paimenkuja
Viesti Kirjoittaja Paimenkuja »
Tarttis apuva. Kyseiseen moottoriin ei saa letkulämmitintä defalta eikä calixilta (ml 420 cdi mootttoriin saa). Onko kukaan laittanut säteilylämmitintä ko. moottoriin? Minkä auton säteilylämmitin sopii tuohon kattilaan? Kiitos.
Re: W221 S420 cdi letkulämmitin
Säteily lämmitet on kyll sieltä tänne päin...entäs tt-termo?
jussilampi
Paimenkuja kirjoitti:Tarttis apuva. Kyseiseen moottoriin ei saa letkulämmitintä defalta eikä calixilta (ml 420 cdi mootttoriin saa). Onko kukaan laittanut säteilylämmitintä ko. moottoriin? Minkä auton säteilylämmitin sopii tuohon kattilaan? Kiitos.
Eikö se Ml-420cdi lämmitin käy kun sama kone,siihen ei tarjota vaan lämmitintä kun autossa vakiona Webasto
Paimenkuja
Omasta autosta puuttuu webasto. Maija-Liisan lämmitin ei sovi siksi, että S moottorissa vesikierto on erilainen. Mm. ahtoilman jäähdytysvedet on samassa kennossa. MB huollossa varoitettiin sotkemasta alkuperäistä vesikiertoa mitenkään. Eli uudistan kysymyksen säteilylämmittimestä...
jussilampi
Paimenkuja kirjoitti:Omasta autosta puuttuu webasto. Maija-Liisan lämmitin ei sovi siksi, että S moottorissa vesikierto on erilainen. Mm. ahtoilman jäähdytysvedet on samassa kennossa. MB huollossa varoitettiin sotkemasta alkuperäistä vesikiertoa mitenkään. Eli uudistan kysymyksen säteilylämmittimestä...
Enpä ole ennen kuullut että ahtoilmaa vesi jäähdyttää.w221 on vakiona Webasto muttei kaukosäätöä lämmittimeen,toimii automaattisesti.
jussilampi kirjoitti:
Ei siitä lisälämmitin webastosta tässä ole iloa. Pitkässä olisi STH webasto kakella vakiona mutta jotkut haluaa silti sähköllä lämmittää jos sitä on saatavilla.
Eikä se vesijäähdytteinen ahtoilman jäähdytys kovin eksoottista ole, eikös aika lailla kaikissa V8 dieseleissä vesijäähdytys ja on tuossa omassa V6:ssakin. Toisaalta ei sekään tätä asiaa miksikään muuta.
Uskoisin että siihen kasiinkin saa ihan hyvin vesilämmityksen vaikka TT-thermon tyyppisenä ja jos se on kytketty lämmityslaitteen piiriin niin ei vaikuta mitään siihen ahtoilman jäähdytykseen. Tässä vaan auton omistaja ei sitä vaihtoehtoa hyväksy niin jospa säteilylämmittimen asentaneet kommentoisi lisää, jos sellaisia löytyy.
TT thermo on siitä hyvä näihin että lämittää kiertopumppun ansiosta tasaisemmin kuin "tavalinen" letku lämmitin
mikä "sotkee" sitä vesi kiertoa suurilla lämpö eroilla mistä sitten tulee helposti monelaista päänvaivaa
huono käynistyminen päälimäisenä
jussilampi
DBFI kirjoitti:
Varmaan saa vesilämmityksen jos haluaa,mutta talvihan on jo takana! Öljyäkö se säteilylämmitin lämmittää.
