Vaihteisto ei mene p-asentoon.
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Autona W211 sedan -07 (-06 otettu liikenteeseen) ja vaihteisto 7G. Tulin juuri pihaan ja yritin laittaa P-asentoon. Ei mene, ei edes R:lle. Osaako joku heittää syytä? Jarruvalot palaa... Enkä huomannut mitään ilmoituksia.
Kiitos.
ps. kenellä on Lohjalla *? Tulisko vilkaisemaan?
Sen verran päivitystä, että kun auto oli seissyt pari tuntia niin kaikki toimi taas normaalisti...
Re: Vaihteisto ei mene p-asentoon.
Make76 kirjoitti:Autona W211 sedan -07 (-06 otettu liikenteeseen) ja vaihteisto 7G. Tulin juuri pihaan ja yritin laittaa P-asentoon. Ei mene, ei edes R:lle. Osaako joku heittää syytä? Jarruvalot palaa... Enkä huomannut mitään ilmoituksia.
Kiitos.
Jarruvaloist/sen katkaismesta aloitta tarkistus,
*:ri oli juuri tänään Lohjalla käymässä :)
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Meneekö jos päästää jarrulta pois? Itsellä oli niin yhdessä että jarrua painaessa ei mennyt N:ltä ylöspäin mutta kun jarrun päästi niin meni. Herjas staarilla jotain keppimodulin vaihdetunnistinta tms.
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
Saarenjukka
Viesti Kirjoittaja Saarenjukka »
Kiitos.
Jos et löydä starin omistajaa tätä kautta, niin Tynninharjun autohuollossa sellainen on. Kannattaa pyytää raportti itselle mukaan, koodien kanssa pääsee varmasti esim. täällä kysymällä eteenpäin.
Oman w203:n 5-lovisessa askissa vastaavat oireet aiheutti keppimoduuli (tarkemmin asentotunnistin siinä kyljessä). Niitä korjaa esim. elehuolto suhteellisen edullisesti.
Ilmeneekö vika tuossa myös siten, että vaihde jää ikään kuin makaamaan päälle eikä laatikko pykällä mihinkään suuntaan?
W210 200CDI -02
W203 200CDI -01
Make76
Siis tuon teki niin että tulin pihaan parkkiin ja päästin N:llä n.metrin taaksepäin. Sitten yritin laittaa P-asentoon niin ei mennyt muuten kuin sammuttamalla. Kokeilin päästää jarrun ylös... kokeilin painaa kovempaa hold tuli näyttöön... Sitten myöhemmin toimi ihan normaalisti.
Tänään kävin ajaa lenkin teki kerran, kun ajoin huoltoasemalle. Emäntä ajoi nyt illalla eikä mitään ongelmia.
Make76
Nyt on vaihdettu jarruvalo-kytkin eikä apua tullut. Mitäs seuraavaksi?
Testerin mukaan kaikki OK eikä mitään asiaan liittyviä vikakoodeja ?
Make76
Ei ole luettu.. täytyy ottaa yhteyttä cdi203:een jos ehtisi katsomaan...
tähtimese
Viesti Kirjoittaja tähtimese »
Voi olla virta ongelmia. Omassa ässässä luultavasti huono akku teki vastaavan, hävitti vaihteet seisoi vähän aikaa niin taas pelasi. Kävi hinurilla merkkihuollossa testerissä. Vaihdoin molemmat akut niin on pelannut hyvin.
W221 320 cdi -07 ex W 212 -10 ex ML 320 cdi -07 -ex Cls 350 -06
Make76
Akku on liki uusi ( toissa talvena vaihdettu), ja vain yhdellä akulla varustettu.
Make76
Nyt käytetty piuhan päässä ja keppimoduli vika. Nyt metsästetään sopivan hintaista osaa.
Mehumies
Viesti Kirjoittaja Mehumies »
Terve.
Mulla teki -07 s211 320cdi täysin samaa. P ja R asento meni päälle vain auton sammutettua.
Vika ei ollut jalluvalon katkaisijassa, vaan vaihteen valitsimen asennon tunnostin moduulissa.
Vaihdoin moduulin ja otin vanhan auki.
Sieltä oli yksi muovi klipsi murtunut, se joka liikkuu vivuston poikittaisen akselin ympärillä ja siirtää liukupinnoilla asennontunnistinta.
Make76
Ostin uuden moduulin ja vaihdoin juuri. Reilu tunti meni vaihtaessa. Mulla keppi toimi muuten mutta jarrua painamalla ei mennyt N-R eikä P asentoon. Jalan kun helpotti jarrulta niin meni. Star näytti virhe tietoa keppi moduulista. Nyt ainakin toimii normaalisti, mietin vaan kun sanoivat että pitäisi koodata tuo uusi autoon sopivaksi.... mitä siitä koodataan?
Make76 kirjoitti:Ostin uuden moduulin ja vaihdoin juuri. Reilu tunti meni vaihtaessa. Mulla keppi toimi muuten mutta jarrua painamalla ei mennyt N-R eikä P asentoon. Jalan kun helpotti jarrulta niin meni. Star näytti virhe tietoa keppi moduulista. Nyt ainakin toimii normaalisti, mietin vaan kun sanoivat että pitäisi koodata tuo uusi autoon sopivaksi.... mitä siitä koodataan?
Siinäpä se
semmoiset puhuu että koodatava
jotka ei erota jalkaa kädestä ja kädestäkin on peukalo pudonut pois,
saati mistään mitään tietoa olisi
Ties kuinka monen kerran edes uuden keppi yksikon asenuksessa ei tarvitse mitään koodat
(ei ole mittän koodatavaa sen kerto jo ihan järjestelmäkin suoraan)
Siellä ei ole mitään koodatavaa
Make76
Cdi203 kiitos kun luki viat ja antoi hyviä vinkkejä "kuusen alla" Tulen käymään taas kun tarvitsen apua näiden autojen kanssa.
-Make
runtu
Viesti Kirjoittaja runtu »
Vanha topic mutta ehkä tästä jollekin apua. Itsellä ongelmat alkoivat hiljalleen, välillä toimi välillä ei ja lopulta ei toiminut ollenkaan. Ei mennyt N-R:lle jarru päällä vaan jarru piti vapauttaa ensin, eikä toiminut "manuaali vaiheet", eli +/- oli mykkä.
Otin keppi moduulin irti, purin sen ja aiemmin mainittu asentotunnistin pöydälle, piirilevy irti. Ehkä joku joka on kolvaillut enemmän olisi löytänyt kylmiä juotoksia mutta itse en, eikä tarpeeksi hyviä suurennuslaseja löydy joten laitoin piirilevyn uuniin 200c 8min, jäähdyttyä kasailin kaikki takaisin ja nyt on toiminut ainakin toistaiseksi eli molemmat ongelmat hävisivät kerralla.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Paistaminen autta jos on joku olematon halkeama. Ite oon käyttäny kylmäspraytä tarkastamiseen sillä näkee.
Sitten käyttäny uunissa.Eli tossa oli varmaan joku halkeama tai huono juotos.
joukot
Viesti Kirjoittaja joukot »
runtu kirjoitti: Su 07.04.2024 11:29 Vanha topic mutta ehkä tästä jollekin apua.
Mistähän tuon modulin löytää, itsellä samoja ongelmia ollut muutaman kerran?
W211 facelift 320cdi A
Chip by powerflash.fi
joukot kirjoitti: Ti 17.12.2024 14:28
Sa on se koko kepako systeemi
eli sieltä vaihdekepin alapäästä
joukot
Itelleni vastaten kun löytyi video netistä, jos joku muukin painii asian kanssa.
https://www.youtube.com/watch?v=1YbRXfQQS5g
