W204 jarrujen ilmaus
Viesti Kirjoittaja 0502699 »
Jarruputken mentyä poikki, tein auton keskiosaan uuten jatkoliitoksen. Nyt ongelmana että järjestelmässä ilmeisesti vielä ilmaa kun jarrupoljin menee hiljalleen pohjaan. Ilmaus tehty perinteisesti jokaisesta satulasta mutta sieltä ei kuplia enää tule. Olisiko jollain tietoa miten lähteä ongelmaa ratkomaan?
Re: W204 jarrujen ilmaus
Ilmaa jarrutohtorilaitteen avulla, 204:ssä pitäisi onnistua sillä ilman testerin apua.
En halua pahoittaa mieltä mutta jos katsastusmies huomaa jatkon niin hylky tulee...se on vaihsettava edestä taakse asti orkkis tavalla....toki jos suojamuovien alla kulkee.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Luvallinen on liitos tänäpäivänä.
multiviri
Jep ja trafin sivuilta löytyy mersulle valmistajan ohjekin jarruputken korjauksesta jatkon kanssa .
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Varmistinh asian katsastus serkulta ja valmistajan ohjeen mukaisesti ja ohjeilla voi mutta muuten ei saa jatkoja rakennella koska silloin puhutaan vapaasta luvasta jatkaa ja siellä voi olla ihan lvi puolelta olevia helmiliitoksia tai jopa mitä itsekin nähnyt painelinjoissa ,kumiletkua välissä ja klemmareita...siksi ei anneta lupaa kuin valmistajan onje...nykyään kun voi suojamuovien allekin piilottaa liitoksen ja mitä sitten siellä on.
Voi olla että korjaamotkin ei ota riskiä vaan alusta asti uudella taakse asti...kaikkein varmin.
Niin, eli saa jatkaa eikä tarvitse vaihtaa edestä saakka kuten atlas väitti.
https://www.trafi.fi/filebank/a/1474959 ... orjaus.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Niin ,trafin ohjeessa lukee sitten että.......Koskee VAIN tiettyjä mallisarjoja.
