ml 500 2006 rengaspaine pariston vaihto
zami
Viesti Kirjoittaja zami »
Onko mahdollista vaihtaa paristot rengaspaine tunnistimiin? kuulemma vaihto onnistuu vain uudempiin autoihin. olisiko jollain tietoa?
jussilampi
Re: ml 500 2006 rengaspaine pariston vaihto
zami kirjoitti:Onko mahdollista vaihtaa paristot rengaspaine tunnistimiin? kuulemma vaihto onnistuu vain uudempiin autoihin. olisiko jollain tietoa?
Onko siinä edes renkaissa tunnistimia, minäkin ostin W221-talvirenkaisiin saksasta tunnistimet, eikä se tarvinnut mitään tunnistimia.
Minun autossani on rengaspaineanturit, siitä päätellen tässäkin on. :) Ei vaan, onhan se hyvä tarkistaa vaikka sitä ei kysytty.
En ole kuullut niin uusista mersuista että antureihin saisi pariston vaihdettua, koko anturi yleensä pitää vaihtaa, jos siis sellaiset on.
zami
Kyllä kaikissa pyörissä on tunnistimet, sellainen" möntikkä" vanteen sisäpuolella. Veho ilmoitti että tähän vuosimalliin pitää uusia vanteisiin nämä. Eli ei pystyisi pelkkää paristoa vaihtamaan. On vaan kallista pariston takia noin 250 euroa per pyörä. Uudempiin vuosimalleihin onnistuu pariston vaihto, mutta ainakin omaani ei. Kuulemma ei uudempia tunnistimia voi vaihtaa, koska autoni tietokone ei puhu samaa kieltä. Auto on W164. Ajattelin vain jos olisi joku palstalaisista onnistunut ko. operaatiossa, niin olisi kiva kuulla. Myös jos joku kielitaitoinen olisi Saksan hinnoista selvillä niin olisi kiva kuulla mitä maksaa jos tilaa sieltä. Veho näyttää rokottavan aika suolaisesti.
jussilampi
zami kirjoitti:Kyllä kaikissa pyörissä on tunnistimet, sellainen" möntikkä" vanteen sisäpuolella. Veho ilmoitti että tähän vuosimalliin pitää uusia vanteisiin nämä. Eli ei pystyisi pelkkää paristoa vaihtamaan. On vaan kallista pariston takia noin 250 euroa per pyörä. Uudempiin vuosimalleihin onnistuu pariston vaihto, mutta ainakin omaani ei. Kuulemma ei uudempia tunnistimia voi vaihtaa, koska autoni tietokone ei puhu samaa kieltä. Auto on W164. Ajattelin vain jos olisi joku palstalaisista onnistunut ko. operaatiossa, niin olisi kiva kuulla. Myös jos joku kielitaitoinen olisi Saksan hinnoista selvillä niin olisi kiva kuulla mitä maksaa jos tilaa sieltä. Veho näyttää rokottavan aika suolaisesti.
Eikai ne voi niin paljon maksaa,pitäisi tietää mikä auto niitä on niin paljon eri malleissa.Runkonumero.
zami
Niin, valmistenumero on WDC1641751A095660
Tehdastyyppi on 164175
josko näistä apua?
zami kirjoitti:Niin, valmistenumero on WDC1641751A095660
josko näistä apua?
Alkuperäinen osa A0025408017. 97,10 € hinnastossa (ALV 0%, ilman alennuksia), Mercteilillä 92,25 € kpl, varmasti saa halvemmallakin.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Kyllä noita löytyy hiukan kohtuullisemmin hinnoin. Varaosa numero varmistaisi oikean tyypin. USA malli ei vissiin käy
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=mer ... 4&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
jussilampi
josko näistä apua?
Tilaa tuolta ilmainen kotiinkuljetus ja koko satsi 248,32euroa,sivu ei toimi oikein Chrome selaimella, käytä Explorer.
https://www.autonvaraosat24.fi/vdo/1737415" onclick="window.open(this.href);return false;
zami
Kiitos vastauksista teille kaikille!
Oli iso apu, tilaan tässä hetkohta, kun renkaiden vaihto on edessä
PeteA
Viesti Kirjoittaja PeteA »
Viestiketju jo lienee loppuunkäsitelty, mutta yksi asia jäi mietityttämään. Mikä on noiden alkuperäisten MB antureiden paristojen elinikä? Kuinka pitkä se on noilla e-baystä ym. ostetuilla, jotka paikalle soveltuvat? Paristothan kumminkin kuluvat kokoajan, vaikka anturi ei olisi paikallaan? Vai onko niissä joku liuska pariston edessä, joka poistetaan vasta asennuksen yhteydessä? :think: Joku ketjussa väitti, että pattereita olisi mahdollista vaihtaa? JOS, tässäkin asiassa oltaisiin järkeviä, pitäisi nuo anturit olla ladattavissa venttiilin kautta, sillä on järkyttävää maksaa 300-500€ uusista antureista ja rengastöistä.
Käytössä nyt: MERCEDES E220 2017 ja HONDA Civic Tourer 1,8 2014
Exät: VOLVO V70 D4 2015, VOLVO V70 D3 2013, HONDA Civic 4D 2012, OPEL Astra 2011 (viimeinen opel), VOLVO V70 D3 2011, HONDA Civic 4D 2010, VOLVO V70 2,4D 2009, OPEL Astra 1,6 2008, VOLVO S60 2,5T 2007, NISSAN ALMERA 2005, NISSAN ALMERA 2003, NISSAN ALMERA 2001, NISSAN SUNNY 1994, NISSAN MICRA 1992, NISSAN SUNNY 1991, NISSAN MICRA 1990, DATSUN SUNNY 1985, TOYOTA COROLLA 1982, DATSUN Bluebird 1966.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
PeteA kirjoitti:Viestiketju jo lienee loppuunkäsitelty, mutta yksi asia jäi mietityttämään. Mikä on noiden alkuperäisten MB antureiden paristojen elinikä? .
W906:ssa kohta 6 v menty.
jussilampi
juhaoh kirjoitti:
Mitä sillä on merkitystä,eikai nämä mitään ikiliikkujia ole,osia uusitaan kun on tarvis!
dama
Viesti Kirjoittaja dama »
TPMS sensorin pariston arvioitu elinikä 5 vuotta/150tkm. Sensori menee lepotilaan kun pyörä ei pyöri. Paristot eivät ole vaihdettavissa. Nykyisin rengasliikkeistä saatavana ns. Tarvike sensoreita jotka edullisempia kuin o.e anturit.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Vanha topic, mutta olis nyt ittelle ajankohtainen. Eli tuossa tuomassani GL mersus ei ollu antureita pyörissä. Star antaa vikakoodia rengaspainevalvonnasta. Mikä tietysti ymmärrettävää kun ei ole antureita. Katsoin xentryportaalista että tässä 433MHz Siemens järjestelmä. Jos tilaan ebaystä varaosanumerolla A0025408017 löytyvät anturit, niin vaatiiko itse anturi jotain ohjelmointia? Vai saako ne vaan pyöräyttää kumien sisään rengastöiden yhteydes ja entä sitten? Starilla jotain koodausta/paritusta?
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Sulla siis on autossa 475 optiokoodi eikä 477? Jos osanumero on runkonumerolla varmistettu autoon sopivaksi niin annat vaan kumikorjaamolla asentaa ne anturit ja käyttöohjekirjan ohjeita seuraen resetoit rengaspainevalvonnan niin se etsii uudet anturit. Saa jonkin aikaa ajella mutta lopulta anturit löytyy.
Maastis
Moi
Ok, thanx. Joo, katsoin MB portaalista runkonumerolla tuon varaosanumeron anturille. Pistin saman tein myös sarjan antureita tilaukseen ebay kautta. Oli joku saksasta lähettävä myyjä, joka saanu ihan hyvää palautetta. 79,90 oli 4kpl sarja. Venttiilit sai valita kumiset tai muutama eri värinen metalli. Koitin ottaa about vanteen väriset metalliset. Toivottavasti tuloo nopiaa kun vanteet sai tänään värit päälle!
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Maastis kirjoitti:Moi
TJ
Tuossa postaamassasi varustekoodilistassa toiseen ketjuun ei ole 475 eikä 477 koodiakaan, joten onko autossasi varmasti tunnistimet alunperinkään?
2007 R 320cdi
Maastis
Moi
Hyvä kysymys :)
Huomasin saman itsekin, mutta ei tullut nyt tarkistettua varustekoodilistaa. Tuo minkä aikanaan postasin oli sillä "ukrainan decoderilla" ajettu ja copy paste hommana piti naputella rivivaihdot. Voi olla että siinä hommassa meni ns. pesuvesien mukana... Viimeksi vaan kun ajoin starilla pikatestin niin sielä oli herja -f- tuosta TPMS järjestelmästä. Toisaalta jos vaan anturit puuttuisi niin kai se polttaisi jotain valoa tai antaisi viestiä mittaristoon? Tai onko se voitu starilla ottaa pois päältä tms.? En ehtinyt sitä silloin enempää ihmetellä. Jos lopulta ei ole koko järjestelmää, niin antureita kohta myynnissä :)
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
GL:ssä vähän erikoisemmat varusteet, taitaa tässä autossa tulla varustekoodilla 470. Olisin kyllä odottanut F-herjaa jos anturit testatessa puuttui.
Tämä olikin joku US-tuonti, vuosimallista ei tainnut olla puhetta mutta USA:ssahan rengaspaineanturit on olleet vakiona (ja pakolliset) paljon pidempään kuin meillä.
Maastis
Hei
Juu, meni pitkälle yöhön kans aihetta googlaten ja käyttöohjekirjaa selatessa. Varustekoodeja 475 ja 477 ei tosiaan listasta löydy. Käyttöohjekirjasta löytyy ABS perustuva systeemi jossa maininta "Canada only", sitten antureihin perustuva hälyttävä järjestelmä "USA only" ja vielä samoihon antureihin perustuva mittaava järjestelmä "Canada only". Ja tosiaan kuten DPFI maonotsi niin tällainen järjestelmä on USA ollut kai vaatimus jo pidempään. Eli se tosiaan voisi olla, että antureihin perustuva hälytys on tullut jonkin muun koodin kylkiäisenä. Ja periaattees kai Xentry portaalin VIN haettu varaosatieto ei antaisi autoon näitä antureita jos ne ei sinne kuuluisi.
Mulla on nyt epäilys, että antureiden puuttuessa järjestelmää on ronklattu starilla että on saatu varoitusvalot pois päältä. Pitää katsoa tarkemmin kun saa seuraavan kerran starin käyttöön ja ehtii paneutua. Sen verran vähän käyttäny jotta helposti menee aikaa...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Maastis
Muistui yhtäkkiä mieleen, että taisin ottaa star näytöltä valokuvan kun plarasin vikamuistia. Tälläistä näytti. Tuo RDK saksaksi lyhenne TPMS järjestelmästä. Kertooko tämä osaavammalle henkilölle jotain? Olisko sieltä ihan joku piuha irti tai irroitettu...
https://drive.google.com/file/d/1Ozju2l ... p=drivesdk
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Maastis
Sain mennä Mersulla tänään töihin ja plarasin valikot mittaristosta läpi. Sieltä ei löydy rengaspainevalvonnan resetointia jonka lainen tulisi jenkki videoiden mukaan olla. Huonosti tunnen ohjelmoinnin logiikkaa, mutta olisko painevalvonta voitu koodata pois mittariston takaa, että varoitusvalo olis saatu sammuksiin. Ja tästä syystä olis nyt tuo väylän kommunikointi virhe... no kun saa anturit jastarin niin alkanee selvitä.
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
