Elikkäs alko mese ihan puun takaa temppuilemaan, ei ole oireillut mitään aiemmin?
Poika ajoi aamulla kouluun ja kun oli lähdössä kotiin niin kone vaan starttaa/pyörittää normaalisti
mutta ei elettäkään että käynnistyisi ja pyörittää vielä hyvin ja nopeasti, mutta silti hetken pyörityksen jälkeen
commanderiin tulee viesti että akun lataus alhainen , käynnistä auto tai järjestelmä sammuttaa sen 30sekunnin jälkeen...
Mikä hemmetti tolle nyt tuli, voiko johtua akusta, bensapumppu vai ajonesto???
Help!
CLK320 starttaa mutta ei käynnisty
- clk320 dude
- Sisäänajossa
Viimeksi muokannut clk320 dude, La 18.03.2017 08:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
clk320
w168
w205
X164
Re: CLK320 starttaa mutta ei käynnisty
Niin..ajonesto tai se bensapumppu......patterit vaihtoon kakesta,ovet lukkoon ja auki...kuuntelet sen bensapumpun että pyörii...en ole varma tästä missä pumppu sijaitsee mutta jos ottaa istuin osan takaa pois niin alkaa jo kuulumaan selvästi...jos kaikki ok niin testeriin.
- clk320 dude
- Sisäänajossa
Re: CLK320 starttaa mutta ei käynnisty/ ONGELMA RATKENNUT
No, niin kaikki mahdollinen käyty läpi, ja tosiaan kun avainta käänsi niin ettei tuota tuttua surinaa kuulunut, eli rele irti, ja tsekkasin sulakkeen ja molemmille vähän puhdistusta, eikä mitään elettäkään, sit
motonettiin uutta relettä hakemaan, no eipä löydy, sitten vielä viimeisenä temppuna auton alle, ja jakarilla muutaman kerran suutuspäissään bensapumpun runkoon iskua, ja johan mese heräs ja toimii taas kun enkeli...
pitänee tilata uus pumppu jo varuiks.
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
clk320
w168
w205
X164
- clk320 dude
- Sisäänajossa
No eilen tosiaan auto käynnistyi ja sain sen kotipihaan, nyt kun piti lähteä liikkeelle, niin nyt ei pyöri edes startti......kuuluu vaan naks konehuoneesta?
avainta kääntää niin virrat tulee, mutta ilmeisesti ei bensapumppu hörise, eikä startti pyöri ollenkaan, pelkkä naks..
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
clk320
w168
w205
X164
Jos siinä bensapumpulla on pieni musta rele on se identtinen muiden releiden jotka samannäköisiä ...vaihda tällöin paikkaa mutta varmista myös numero että sama.
Startti napsuu...likainen solenoidi..lämmitä vaikka lohkossa konetta niin voi auttaa että starttaa...tai kopauttaa starttia kun käynnistää mutta kuullustaa että jotain pitäisi sille tehdä.
Moikka !
En osaa vastata käynnistyskysymykseesi valitettavasti.
Mutta olisiko sinulla ko autoon omistajan manuaalia suomen kielellä tai muullakaan kielellä. Minulla ongelmia rättikaton kanssa.
Jos sellainen manuaali löytyisi, niin mielellään kopioisin sen, et varmaan kuitenkaan sitä myy. Olisi mukava lainata ohjekirjaa kopiota varten kohtuullista korvausta vastaan.
Yst.terveisin Rauno Sola Puh: 0405327778 S-posti: rauski1@gmail.com Asun Porvoossa
Täältäpä saa jenkkimanuskan: https://www.mbusa.com/mercedes/service_ ... Cabriolets" onclick="window.open(this.href);return false;ABCukko kirjoitti:Moikka !
