w212 2012 EZS-elektrooninen virtalukko (N73)
keijon
Viesti Kirjoittaja keijon »
Moi
Mese heittää p päälle ryömintänopeudessa pidemmän ajon jälkeen. Ei kylmänä. Laatikkona 7-g tronic 722.965. Täältä luettuani ollut samankaltaisia vikoja jotka korjattu sähköisen virtalukon vaihdolla.
Autolla ajettu 400 000km. Itsellä star joten onnistuukaan itse vaihtaa kun liikeessä yli 1000€ ja osan saa muutamalla satasella. Oppimisen halua ja uskallusta löytyy :)
Oon tilannut Ruotsista vähän käytetyn virtalukon avaimineen. Onnistuukaan silloin pelkkä vaihto ja käyttö mukana tulleilla avaimilla vai pitääkö ohjelmoida virtalukkoon auton oma VIN ?
Entäs kun ja jos saan uudella virtalukolla/avaimella auton tulille niin mitenkä naitan nykyiset avaimet uuteen virtalukkoon sopivaksi ? Onnistuuko kaikki starilla ?
Noita virtalukkoja korjailtu puhdistamalla virtalukon sisältä optisia pintoja jotka välittää ir signaalia avaimelle...hmm...auttaisiko jo tämä. Onko jollain kokemusta ?
Kumarran vastauksille :) Tv:Keijo
simppa80
Re: w212 2012 EZS-elektrooninen virtalukko (N73)
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Virtalukko on "naitettu" moottorin ohjaimen kanssa. Käynnistykseneston kanssa voi olla luvassa ongelmia. Koita vaihtaa piirilevy osat vanhasta siihen uuteen mekaaniikkaan. Sillä voi onnistua helpoiten jos vika nykyisen virtalukon mekaaniikassa. Ei onnistu starilla käsittääkseni koodailla avaimia käyttöön ja muutella Vin numeroita ohjainlaitteille.
EDIT:
Korjausvideo moottorin vaihtoon.:
https://youtu.be/UYsBxxOXoA4" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
keijon
Moi
Kiitti Simppa vinkistä. Hmm..jos ei starilla onnistu niin voisin mekaniikkaa koittaa vaihtaa. Nykyisessä ei mekaniikkavikaa ellei optiikka avaimen ja virtalukon välissä sattuisi olemaan "likainen". Rattilukot ja käynnistykset siis pelaa ja ongelmana ainoastaan häiriöt lämmetessään joka ilmenee "P" päälle ryömintänopeudessa. Tämän vian korjaus tapahtunut siis monella elektronisen virtalukon EZS vaihdolla. Tiedä sitten onko vika näissäkin tapauksissa ollut likainen optiikka vaiko ihan komponenttitasolla....hmmm...Testimielessä varmaankin uskaltaa uuden lukon tultua koittaa mitä tuumaa ja laittaa vanha takaisin jos ei toimi. Hmm onkaan naitettu ECU:n kanssa juurikin auton VIN numerolla....
simppa80
Eikös täällä joku ilmoittanut että liika öljy vaihdelaatikossa aiheuttaisi tuota P:lle heittämis ongelmaa? Sen melkeen uskallan sanoa että ei auto käynnisty jos vain virtalukon vaihdat. Monesti myydään pakettina virtalukko ja moottori-ohjain. Missäpäin vaikutat? Saa sen ecun varmaan ohjelmoitua toimimaan uuden virtalukon kanssa ;)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
keijon
:D
Viimeksi muokannut keijon, Ma 27.03.2017 10:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
keijon
Siinähän tullut virtalukko päreinä. Rupesipa heti kiinnostamaan piirilevyllä olevat elektrolyyttikonkat. Ammatissani korjannut kalliitakin laitteita juuri elkoja vaihtamalla.
Niitäkun käytetään ikää rajoittamaan. Täytyypä autosta irroittaa ja tarkistaa. Nuo olisi helppo vaihtaa eivätkä maksa paljon euroa enempää :)
Käytäntö opettaa, eli ei ir signaalista mitenkään kiinni...
ump
Viesti Kirjoittaja ump »
Miten tämän auton kävi? Hävisikö vika? Miehelläni sama murhe oman w212 kanssa, hiljaisessa ajossa heittää P vaihteelle ja pysähtyy kuin seinään. Muutoinkin ihan yks murheenkryyni koko P***A
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
ump kirjoitti:Miten tämän auton kävi? Hävisikö vika? Miehelläni sama murhe oman w212 kanssa, hiljaisessa ajossa heittää P vaihteelle ja pysähtyy kuin seinään. Muutoinkin ihan yks murheenkryyni koko P***A
Samaa kyselen. Oma auto parasta aikaa pajalla juurikin saman taudin takia.
keijon
Korjasin itse virtalukon. Älkää ihmeessä viekö käyttöautolle...sikahintaista. Yv mulle :)
Ruppuz
Viesti Kirjoittaja Ruppuz »
Samaa ongelmaa.. Pistin sulle yv ☺
Tuolla on oikein hyvä threadi virtalukon korjauksesta
Ruppuz
MiHe kirjoitti: Ke 28.10.2020 12:27 Tuolla on oikein hyvä threadi virtalukon korjauksesta
Mistä löytäisin tämän threadin? ☺
Ruppuz kirjoitti: To 29.10.2020 09:59
tuolla ylhäällä on sellainen suurennuslasi-ikkuna siihen kun heittelee valistuneita sanoja kaipaamastaan asiasta kuten nyt vaikkapa 'W212 rattilukko korjaus' niin maailma aukenee... ensimmäisenä möllöttää esim. tämä linkki: viewtopic.php?f=2&t=174325
Ruppuz
MiHe kirjoitti: To 29.10.2020 11:26
Mutta mun ongelma ei ole rattilukko vaan tuo virtalukko. Heittää ryömintä vauhdista P:n päälle.
Silloin vika on piirilevyssä, en muista oliko se tuo kyseinen threadi missä se mainitaan. Purkuohjeet edelleen täsmää.
Ruppuz
MiHe kirjoitti: To 29.10.2020 17:26 Silloin vika on piirilevyssä, en muista oliko se tuo kyseinen threadi missä se mainitaan. Purkuohjeet edelleen täsmää.
Okeii, kiitoksia 👍🏼
Vieläkun joku tekijä löytyisi ohjeistamaan korjauksen tai tekemään työn ☺
qmpula
Viesti Kirjoittaja qmpula »
Moi vaan.
Sama vika täällä. Kuukausi sitten ostettu sopivasti sisäänajettu (477tkm) S212 200 CDI vm 2013. Rullailtu noin 6tkm kuukauden sisään ilman mitään oireita ja tänään alkoi heittää P:lle ryömintänopeudesta. Hetkeksi katosi tuossa välillä, mutta kotipihaan pysäytettäessä teki taas.
Kertaalleen on edellinen omistaja (kolme vuotta ja ehkä noin 70 tkm sitten) virtalukon jo vaihdattanut, oire oli kuitissa tismalleen sama.
Mites tämän voisi fiksata halvemmalla, ei ihan nappaisi 3 vuoden välein laittaa ~1000€ virtalukon vaihtamiseen.
Yst.terv.nimim "olisiko pitänyt vaan pysyä aasialaisissa autoissa"?
qmpula
Testasin toisenkin avaimen kanssa ja tänään avaimen viallisuus jäi pois vaihtoehdoista, kun temppuili kakkosavaimellakin.
Edit: löysin nyt viimein tän keskustelun: viewtopic.php?t=191529
MB Lab hoitaa uuden lukon. Vanha lukko ja avain Laurille niin saa niillä tehtyä uuden.
Lisäksi huomiona, että noissa tehtaan varaosissakin on 2v takuu, ehkä vois kysellä kuitilla vielä marmorilta, että ihanko 3v nämä kestää? No veljellä kesti 1,5v edellisestä vaihdosta ettei siinä.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Tänään parin tunnin ajon jälkeen kurvasin pumpulle ja hidastin tähdäten polttoainesäiliötä letkun kohdalle, kun kuului rutinaa ja auto pysähtyi kuin seinään. Ei suostunut liikkumaan kun vaihtoi D tai R, heitti takaisin P:lle. Virrat pois ja auto uusiksi käyntiin, nyt vaihde meni mukisematta silmään ja auton sai ajaa eteenpäin metrin verran. 15 min kahvitauko ja ajoin 100 km kotiin, ei enää tehnyt uusiksi tätä pysäytystä vaikka pari kertaa pysähtyi. Näyttöön tuli joku teksti vaihteesta, mutta en tajunnut ottaa kuvaa kun vähän hämmästyin.
Onko tässä nyt just se, ettei virtalukko tunnista avainta eikä anna vaihtaa P:ltä pois, mutta uudelleenkäynnistys auttaa? 212 350CDI 4M -10.
S212 E350CDI 4Matic 2009
qmpula
Joku tommonen se vika on, ei se milla anna mitään herjaa, heittää vaan P:lle <6km/h nopeudessa. MB-Lab on vissiin ainoa joka korjaa ilman että tarvii lähettää virtalukkoa yms ja odottaa viikkoa että saa osat takaisin, tai maksaa 1100€ korjauksesta merkkihuollolle. Menossa sinne ite.
AaPoo
Sama homma, vaikka vähän matkaa tuleekin.
qmpula
Matkaa tulee itselläkin se 8h suuntaansa, mutta vaihtoehdot ei olleet yhtään nopeampia, helpompia tai halvempia.
Korjauksen luotettavuudesta taisi olla tuossa yläpuolella, eli jollakin vaihto-osa hajonnut jopa 1.5 vuoden sisään, omassa kesti 3 vuotta. Eli se tonnin remppa merkkihuollossa ei edes ratkaise ongelmaa.
qmpula
EVO X kirjoitti: Ti 09.11.2021 17:40 MB Lab hoitaa uuden lukon. Vanha lukko ja avain Laurille niin saa niillä tehtyä uuden.
Näin teki, loistavaa palvelua ja odottaessa homma valmiiksi, ja todella kilpailukykyiseen hintaan.
AaPoo
Täällä kans tuli virtalukko nopeasti kuntoon MBLabilla, qmpulan kanssa satuttiin vielä yhtä aikaa paikalle, hauska yhteensattuma.
Ninski
Viesti Kirjoittaja Ninski »
Moro. Mulla on nyt sellane ongelma että heittää kävely vauhdista p vaihteen joten tuleeks joku kertomaa miten tää ny hoidetaa et voinko korjaa ton virtalukon itse jotenkin?
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Et pysty itse korjaamaan. Todella harva pystyy ja ne ihmiset tekevät sitä työkseen tai ainakin sivutoimisesti. Vie MB-Labille.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Ninski
Tämä joka sijaitsee tuusulassa?
puunakki
Kyllä :thumbup:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Ninski
Paljon se about maksaa kun siellä vierailee
