w124 konepelti/umpiot -93...94
polttoöljy
Viesti Kirjoittaja polttoöljy »
Tarkoitus vaihtaa w124 vanhemman isomaskisen konepellin ja umpioiden tilalle uudemman w124 mallin konepelti sekä umpiot.
...Meneekö ne paikoilleen aivan ilman muita muutoksia.kun pulttailee vaan uudet osat paikoilleen. ?
Umpioiden kiinnityspisteet koriin näyttäisivät olevan molemmissa suunnilleen samanlaiset...mutta onko konepellissä myös molemmissa
vuosimalleissa kiinnityspisteet samoissa kohdissa?...onko eroa sedan/farmari/coupe/avo konepelleissä?
Lukituksen/tuulihaan kohdistukset koriin ym...
Umpiot mulla on jo uudet hankittuna ja konepeltejä maskeineen löytynee aikalailla helposti puretuista autoista fooruminkin kautta.
w123 (230)
w202 (200d)
w210 (320cdi)
w210 (220d)
w126 (500sec)
w124 (320ce)
w211 (320cdi)
Re: w124 konepelti/umpiot -93...94
En nyt ihan satavarmaksi mene sanomaan, mutta melkein varmana pidän, että eiköhän ne suoraan sovi ilman muutoksia. Uuden ja vanhan pellin välillä on muutoksilla kuitenkin haettu vain ulkonäön päivitystä, joten ei silloin kannata muuttaa saranoita tai koria sen pellin ympärillä. Vastaavasti tuskin on eroa korityyppien (farkku, sedan, avo, coupe) välillä konepellissä, kun kuitenkin autotehtaalle on huomattavasti edullisempaa käyttää samoja osia mahdollisimman monessa variaatiossa ennemmin kuin suunnitella / varastoida / valmistaa / pitää varaosavarastossa / jne. useita eri versioita jostain osasta (kuten konepellistä). Ainakin farkun ja sedanin konepellit ovat samat. Ja lamput tosiaan sopivat kans suoraan ilman muutoksia.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
CrbN
Viesti Kirjoittaja CrbN »
Joo farkus, coupes ja sedanis ainaki samat. Jostain tosin muistelesin lukeneeni että vanhemman pellin tuulihaka ois erilainen kuin uudemmas mut tosta ei kokemuksia kun itelle se tuli pellin mukana.
Tonnin parin romuja
Osien kiinnitys on sama, ja osat on samat riippumatta korimallista. Senkun pulttaat kiinni. Tosiaan tuulihaan joutuu vaihtaa, mutta se tulee kyllä usein käytetyn pellin mukana.
Sen sijaan esim. Takakontin kansi on sedanissa ja coupessa eri, farkuissa se nyt on sanomattakin selvää.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
