320 CDI ei käynnisty kylmänä
polann1
Viesti Kirjoittaja polann1 »
Ässään tuli sellainen vika, että ei käynnisty pitkälläkään starttauksella kylmänä. Eli jopa tuollainen nollakelikin riittää. Lohkolämmitettynä tai kun kone ei ajon jälkeen vielä ole jäähtynyt, lähtee välittömästi ja käy tasaisesti. Vaihdettu paluuputket, o- renkaita, kaksi suutinta ja kokeiltu toisen mersun paineanturia railputkeen ja tarkistettu . Ei vaikutusta. Annettu myös apuvirtaa toisesta mersusta startatessa, ei vaikutusta. Lähtee käyntiin kylmänä kuitenkin pienellä suihkauksella starttipilottia imusarjaan. Onko jollain ollut vastaavia kylmäkäynnistysoireita? Voisko korkeapainepumppu antaa pienemmän paineen kylmänä? Voisko railputken paineanturi antaa kylmässä koneessa erilaisen tiedon (kai jonkinlainen on/off- kytkin joka menee on- asentoon kun painetta on tarpeeksi?) kuin lämpimässä? Onko paineanturi ON- tilassa, jos sen johdot on irroitettu ja koettaa sitten startata?
Arto S
Re: 320 CDI ei käynnisty kylmänä
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Onko muut suuttimet kunnossa? Suurinvika oireilee kyllä tuolla tavalla, joten kannattee tehdä suuttimien ohivuototesti. Itsellä oli viimesyksynä samat oireet ja korjantui kahden suuttimen vaihdolla.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
polann1
Tietysti kaikkien suuttimien ohivuodot tarkistettiin samalla kertaa, eli ei vain summassa vaihdettu kahta suutinta. Luultavasti vika on jotenkin siinä, että kylmänä startatessa ruiskutusohjaus ei saa railin paineanturilta "on"- ilmoitusta riittävän korkeasta ruiskupaineesta ja ei siksi päästä ollenkaan polttoainetta suuttimille, mutta starttipilotti- käynnistyksellä tai lämpimän koneen startilla paineanturi havaitseekin riittävän paineen ja "antaa starttiluvan" ruiskutusohjaukselle?
multiviri
Kylmässä muistaakseni kovempi painevaatimus. Paineanturi on nimensä mukaisesti anturi, ei kytkin. 0-1800bar ässämersun 320cdi:ssä (vai oliko v6:ssa miten ylös asti)... Kun kone kylmä lämmitä kp pumppua lähteekö sitten. Ja testerin päähän nii ei tarvi kokeilla ja tuhlata rahaa, onhan ne arvatkin kivojs mutta yleensä ei voita....
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Suuttimet saa testattua myös niin, että kylmällä koneella lämmitä vaikka hiustenkuivaajalla/kuumailmapuhaltimella ja katso käynnistyykö. Kaverilla oli just tommonen vika ja suuttimista johtui.
Oiskikohan ihan hehkuvika..tutkipa hehkujen kunto ja saako se virtaa.
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
Mulla on 3 hehkua tuosta omasta OM642:sta pimeänä, muttei se kyllä käynnistymiseen juurikaan vaikuta.
Vähän käy ronskimmin hetken, mutta käynnistyy kyllä helposti.
1 pitää porata pois, joten vaihtoa sitten kesäkelissä kun pääsee ulkotallissa touhuamaan.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Paineko sieltä puuttuu ettei nokan-ka-synkronointi ? Sitten vaan tutkimaan vielä lisää mihin paine katoaa / miksi sitä ei kehity tarpeeksi. Ohivuodot tutkittu nimenomaan kylmänä ?
Vaikuttaako paluuletkun litistäminen tukkoon (omalla vastuulla kokeillen), onko paineensäätimen o-renkaat kunnossa ja säätimen kärki sen näköinen ettei se ole yhdeltä laitaa kulunut jne...jne...
kaikkosenmike
Viesti Kirjoittaja kaikkosenmike »
Ei nyt avautunu onko kyseessä rivi vai v kone mutta ihan sama. Hehkurele ja tai kaikki hehkut on paskana.
Itselläni ollut samainen vika eikä ole kummonen vaihtaa ja aina lähtee käyntiin. Aiemmin piti olla webastot ja kaikki maholliset viritykset pellin alla että sai aamulla käyntiin.
Vaikka olis kolme hehkua pimeenä niin lähtee vielä mukisematta käyntiin.
Ps jos koneen lämmöt +40 ei testerikään anna välttämättä johtolankoja koska moottori ei tarvii hehkukäskyjä enää siinä vaiheessa.
Jos hehkuvalo syttyy startin jälkeen on hehkuja paskana. Jos taasen vaan vilahtaa virtoja kytkiessä on rele kaput.
Ebaysta uutta puolasta ihan oe berua puoleen hintaan
W177 A250e plug-in hybrid 2021
Ex list / Mercedes:
S205 200d Bluetec 19
S205 250d Bluetec 15
S204 250cdi 12 tuikku
W176 200cdi 13
S204 200cdi 08 tuikku
S203 320cdi 05 tuikku
S203 200 cdi 02 tuikku
S211 320cdi 04 tuikku
W211 270cdi 02 tuikku
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
Misttän kun ei ilmen että missä 320 se kone on niin 210 ainkin lähtee käyntiin vaikka kaikki hehkut olisi rikki
kaikkosenmike
Lähtee jos on tarpeeks lämmin ja jaksaa hankuuttaa..
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
