M112 ja E85
K.U.Miukko
M112 ja E85
Viesti Kirjoittaja K.U.Miukko »
Onko tietoa -02 M112 koneen e85 siedosta? Auto on w209 320.
Esim. kotimaisella eFlexfuelilla on tarjolla muutossarja tuohon noin 350€ hintaan, mutta mites polttoainelinjojen kestävyys jne?
Joku on sanonut, että tuollaisessa olisi oppiva ecu, jonka voi opettaa etanolille aloittamalla pienillä määrillä e85 sekoitettuna normibensaan ja kasvattamalla määrää joka tankkauksella.
Miten mahtaa olla?
Haulla en löytänyt TIETOA asiasta tämän koneen ja auton kohdalle.
W124 200D -86
W124 250D -87
W124 200D -90
W124 200D -92
W140 320 -92
W210 200cdi Classic -01
W209 320 Avantgarde -03
S211 320 4matic Avantgarde -04
S203 180 kompressor Sport Edition -05
BMW X5 3.0d -06
W209 270cdi Avantgarde (ohjelmoitu) -03
Re: M112 ja E85
Itsellä käsitys myös koska w203 kompura koneinen että siin on oppiva ecu..tosin monessa muussakin merkissä olisi koska luin juttua ton is kautta tästä e85 laitteista .
Voithan kokeilla koska jos se ei tykkää ja saa seoksia kohdalleen syttyy varmasti vikavalo.
Sanoisin myös että tämänikäluokan autoissa on jo etanolia kestävät kumiosat.
Re: M112 ja E85
Jostain luin että ML:n 320 kone joka on siis sama, on täysin etanolinkestävä, itse en tullut kokeilleeksi ML:ssä mutta 1996 W202 M111 toimi suht ok 50/50 seoksella mitä viime talvena ajelin. Kulutus toki nousee.
K.U.Miukko
Re: M112 ja E85
Vajaa 2000km kerkesin ajelemaan 50/50 suhteella e85/e95 ja hyvin pelasi kaikin puolin. Kulutus nousi noin litran verran.
Sitten vaihdoin autoa, enkä nykyisessä M112 -koneisessa ainakaan vielä ole kokeillut.
W124 200D -86
W124 250D -87
W124 200D -90
W124 200D -92
W140 320 -92
BMW X5 3.0d -06
