S211 jälkiasenteinen vetokoukku ja parkkitutka
Petteri Kivimäki
Hei!
Hain muutama päivä sitten käyttöautokseni S211 vm. 2007. Siinä on jälkikäteen asennettu vetokoukku, kuvan mukainen ja näyttää minusta aika "miehekkäältä" ja hieman oudon ylös tunkevalta:
..tyyppikilvestä selviää, että runko on ainakin oikea tähän autoon, tuosta logosta yritän tavata valmistajaa:
Ongelemana on, että kun laittaa pakin päälle, alkaa peruutustutka parkumaan samantien.
Noinkohan on jätetty ohjelmoimatta vetis..toisaalta tuon vetiksen koukku näyttää aika julmalta, voisiko se olla väärä?
Vrt. alkuperäinen koukku, joka ei näytä tulevan likimainkaan yhtä korkealle:
ja:
EQA 250 2021
mlowner
Re: S211 jälkiasenteinen vetokoukku ja parkkitutka
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Juuuuuuu... Onhan se jätetty ohjelmoimatta melko varmasti, mutta ongelma on se, että ohjelmointi deaktivoi parkkitutkan vain silloin kun kärryn töpselissä on jotain kiinni. Koukku on törkeän julman näköinen kyllä. Jos haluaa poistaa tämän ongelman, pitäisi vaihtaa koukku toiseen, joka ei ole tutkan tiellä.
Itse vihaan näitä kaikkia nyrkkipajassa laitettuja koukkuja, kun koukku on yleensä vielä takavalon sähköistä rosvottu, eikä perävaunujohtosarjalla... Ja siitäkös TAKA-SAM tykkää...
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
No koukku on mikä on, ei sitä vaihtamaan kannata alkaa.
Irrotettava on ok, mutta eipä ole itsellä koukku ulkonäköä häirinnyt, käyttöpelejähän nämä on eikä
autonäyttelyautoja. Peruutustutka parkuu yhtälailla alkuperäiselläkin eli ei siihen vaikuta kun ei ole mitän kytketty kiinni.
Ostat muovisen koukunkuulasuojan ja maalaat sen auton väriin, lievä parannus :)
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
