Ilmamassamittarin perusasettaminen vahingossa
Jaakko L
Viesti Kirjoittaja Jaakko L »
Auto on w639 vito 120 cdi 06 .
Vitossa syttyi moottorihäiriön merkkivalo ja tuli vikatila, jota kuitatessa tuli vahingossa :oops: painettua "kyllä" , kun testeri kysyi että "perusasetetaanko ilmamassamittari " (jota ei siis ollut vaihdettu, mutta käytetty aiemmassa remontissa kyllä irti useamman kerran ja autoa käynnistetty ilman mittaria. Edellinen remontti oli pakokaasun vastapaineanturin kanavan rappaaminen puhtaaksi.).
Tämän nollaamisen jälkeen herkkyys kaasuun ja laatikon käytös ei ole ollut ennallaan. Täyskaasukiihdytyksessä liikahtaa ja vaihtaa nätisti. Mutta normaaliajossa tuntuu "raskaalta" ja esim risteyksessä vaihtoja joutuu "avustamaan" kaasulla. Vikavaloja ja ja vikakoodeja ei ole.
Johtuuko auton käytös nyt siitä, että sille on annettu ymmärtää että ilmamassamittari on vaihdettu, mikä ei siis pidä paikkaansa vaan paikoillaan on edelleen sama vanha mittari? Jos näin on, niin kuinka auton sais tuntemaan vanhan mittarin? Onko muita teorioita?
Re: Ilmamassamittarin perusasettaminen vahingossa
nooo mikäs sen moottorivalon alunperin sytytti? Tehtiinkö jotain korjaustoimenpiteitä vai juurikin tuo pakopaineanturi? Onko sen arvot nyt 'järkeviä' (antaako star liukumarajat testissä)?
Se MAFin asetus varmaan driftaa pikkuhiljaa takaisin päin, mutta ei niitä vanhoja arvoja sille kylä suoraan asetettua saa.
Jaakko L
Pakokaasun vastapaineanturin vaihto ja sen kanavan roplaaminen puhtaaksi oli varsinainen remontin aihe. Se aiheutti vikatiloja ja moottorihäiriön merkkivalon syttymistä. Tämä ongelma poistui.
Viikko sen jälkeen sytty moottorihäiriö ja tuli vikatila yllättäen. Vikakoodi liittyi jollain tavalla ilmamassamittariin ja muistaakseni vian toistumiseen 30 kertaa. Kuittasin vaan nopeasti pois ja siinä vaiheessa kysy perusasettamista..
Onko se MAF antama lukema nyt rajoissa, taisi olla jotain moottorikohtaisia eroja kuinka se näkyy testissä mutta ptäisi raja-arvojen näkyä? MAFfia voi koittaa putsailla, se voi olla viallinen tai sitten on moottoriin poikinut ahtovuoto/EGR vuoto.
Jaakko L
Ilmamassamittarin arvot olivat rajojen sisällä, eikä mitään vikakoodeja esiintynyt.
Eilen posti toi uuden ilmamassamittarin ja vaihdoin sen paikoilleen (starilla perusasetus) ,niin kylläpä muuttui. Lyhyen koeajon perusteella herkkyys ja loogisuus on palannut.
