104 moottorin virranjakaja+pyörijä
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
W140 320S ja auto ei lähde käyntiin sammuttamisen jälkeen. Otin jakajan kannen auki katsoakseni olisiko siellä joitain outoa, ja oudolta ainakin näyttää. Puuttuuko pyörijästä jotain, saattaa olla että siitä on pudonnut jotain pois otettaessa. Kannessa pelkkä kiinteä tappi, luulisi että kannen ja pyörijän välissä on ollut joku jousi/hiilisysteemi?
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: 104 moottorin virranjakaja+pyörijä
Hapettumaa on ainakin mikä häiritsee kipinää..ne pitäisi putsta.
Se jousi on yleensä tossa kannen tapin alla ja se painuu kun sormin painat ja jousi vastustaa mutta pyörijän vaste pinta on musta eikä näy kosketuksen jälkiä.
jupasierra
atlas kirjoitti:Hapettumaa on ainakin mikä häiritsee kipinää..ne pitäisi putsta.
Niin sitä tässä kyselinkin että onko siinä sellainen jousisysteemi vai ei. Löytyy netistä kuvia pyörijästä missä ei ole mitään jousisysteemiä vaan pelkkä kuoppa kuten tuossa? Auto on pahassa paikassa ja pitäisi saada nopeasti liikkeelle...
Juhani Halmeenmäki
Älä nyt vaan ala vuolemaan niitä hapettumia niin että samalla lähtee metallia. Kasvanut kipinäväli huonontaa kipinää. Ihan kevyt puhdistus vaan, Suomessa tuhotaan kansia urakalla kun on joku mystinen vimma tuo kontaktien ylisiivous.
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Eiköhän tuo ole silleen että kannen tappi on tarkoitettu pyörijän kuoppaan ja siellä on pienehkö kipinäväli. Ihan siisteiltähän nuo paikat näyttävät, vika ei välttämättä ole tuossa.
A
Viesti Kirjoittaja A »
Ihan yleinen vaiva kyseisessä moottorissa ja tuossa kunnossa ollessaan todellakin aiheuttaa käyntihäiriöitä. Alkuperäiset Bosch osat ovat juuri tuollaiset missä on tuo kipinäväli. Varovasti puhdistamalla voit kokeilla, mutta vaihtokunnossa nuo ovat. Toinen paikka mikä ainakin omalla kohdallani teki ihmesammumisia, oli puola joka alkoi lyödä läpi kostealla kelillä.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
jupasierra
A kirjoitti:Ihan yleinen vaiva kyseisessä moottorissa ja tuossa kunnossa ollessaan todellakin aiheuttaa käyntihäiriöitä. Alkuperäiset Bosch osat ovat juuri tuollaiset missä on tuo kipinäväli. Varovasti puhdistamalla voit kokeilla, mutta vaihtokunnossa nuo ovat. Toinen paikka mikä ainakin omalla kohdallani teki ihmesammumisia, oli puola joka alkoi lyödä läpi kostealla kelillä.
Missä se puola sijaitsee, johto lähtee siitä jakajan alta johonkin? Puola löyty ja kaikki kunnossa.
