W124 toimiiko ledivalot mittaristossa?
The Thing
Viesti Kirjoittaja The Thing »
Ite vaihdoin valonupin valon led T5-kantasen polttimon. Se piti hiota päästään jotta mahtui sinne.(ei ole himmentimen varssa) Mutta entä mittaristoon, onko tietoa W124 mittaristosta, että kannattaako ledipolttimot vaihtaa ja toimiiko sillon se kirkkauden säätö? Itellä ei ainakaan himassa toimi himmenin olohuoneessani ledilampuilla. Olettaisin että noissa himmentimissä 12V on sama homma, eli tarttee sen kynnysjännitteen jotta edes loistaa.
Zinovjev
Re: W124 toimiiko ledivalot mittaristossa?
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
The Thing kirjoitti:Ite vaihdoin valonupin valon led T5-kantasen polttimon. Se piti hiota päästään jotta mahtui sinne.(ei ole himmentimen varssa) Mutta entä mittaristoon, onko tietoa W124 mittaristosta, että kannattaako ledipolttimot vaihtaa ja toimiiko sillon se kirkkauden säätö? Itellä ei ainakaan himassa toimi himmenin olohuoneessani ledilampuilla. Olettaisin että noissa himmentimissä 12V on sama homma, eli tarttee sen kynnysjännitteen jotta edes loistaa.
Riippuu onko himmennettävä ledi, niin olohuoneessa kuin autossakin. Itsellä oli 10v sitten ledit lankussa, silloin toimi huonosti. Eli himmeni pikkasen ja sitten sammui kokonaan. Luulisi että nekin ovat kehittyneet tänä päivänä. Olohuoneeseesi on kyllä himmennettäviä ledejä markkinoilla.
Juhani Halmeenmäki
Osram sopii viilailematta.
The Thing
Zinovjev kirjoitti:
Näköjään juu on noita himmennettäviäkin ledilamppuja, mutta noita T5 ja T10 kantasia nii niitä en löytänyt mis olis mainittu että varmasti toimivat himmentimen kanssa.
The Thing
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Osram sopii viilailematta.
Hyvä tietää jatkossa tämäkin että noissakin sitten on eroja.
Juhani Halmeenmäki
Himmennyksestä en osaa sanoa, mulle täysteho on OK, kun valo on epäsuora ja tasainen.
Mulla on ollut W124:n mittaristossa punainen joku-en-edes-tiedä-minkä-merkkinen -ledipolttimo (tai siis 2kpl) taustavalona, ja sen kyllä saa jotenkin himmennettyä. Ei se himmennys samalla tavalla lineaarisesti toimi kuin hehkulampulla, mutta itselleni riittävästi kuitenkin. Punainen on siitä kiva, että se ei ole niin häiritsevä kuin valkoinen, vaikka olisi kirkaskin.
Melko varmasti ne mun käyttämät polttimot on nuo tuotekoodi T10L2-12V-PU tältä sivulta:
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=68_622_1891 Näköjään eivät enää niitä toimita kylläkään...
Testailin silloin ledejä myös lämmityslaitteen valaisemiseen, enkä tykännyt yhtään, kun valo oli liian pistemäinen tai turhan kirkas ja muutenkin kojelaudasta tuli sekamelskan näköinen, kun siinä kytkinpaneelissa (takalasinlämmitin ja muut) katkaisijoiden valaistus on hehkulampuilla, joita ei mitenkään kohtuudella pysty vaihtamaan ja niiden sävy on sitten erilainen kuin niiden ledivalaistuiden kohteiden.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Juhani Halmeenmäki
Jep. Inhottavan kylmiä & pistäviä nuo vakiomallin ledit lämppärin säädöissä. Plus saa olla koko ajan varomassa että mahtuuko vai ei. Niihin tuli mullakin vaan uudet hehkut.
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Jossain täällä oli taannoin kuva kun joku oli vaihellu kaikkiin nappuloihin myös ledit,tai ainakin ledin väriset polttimot. Aikaahan hommasa oli menny aika reilusti ja mahottoman työläs,mutta ei se hullumman näkönen ollut.
Star
