W211 -04
Kattoluukkua kokeilin avata, ei auennutkaan.
Kun painaa mihin suuntaan tahansa, kuuluu raksutus.. kuin moottori pyörisi tyhjää.
Taaksepäin aukee vähän, mutta ei kokonaan raksuttaa silläkin. Rätinällä sulkeutuu, muttei aivan täydellisesti.
Mikä meni?
W211 kattoluukku
Re: W211 kattoluukku
Ilmeisesti ei ole moottori, taikka muutakaan osaa hajonnut?
Veivasin sillä kuusiokololla, joka tulee auton mukana, niin sain yhdessä kohtaa kuulun lähtemään auki. Tein havainnoin, että luukku on vähän vinossa.. Eli se taitaa olla syynä ja sen takia vittuilee koko systeemi?
Kun sain siis auki luukun tietystä kohtaa, se toimi ilman rätinää aivan täysin.. Lukuunottamatta sitä, että napista kun painoi, aukesi luukku vain 2cm kerrallaan.
No, sitten kun laitoin napista luukun kiinni, niin loppu vaiheessa taas rätinä alkoi, sitten luukku ei suostunut aukeamaan itestään ja kun väänsin taas vivulla, niin lähti napista toimimaan.
Onko jollakin tietoa luukun purkamisesta, kasaamisesta ja mistä moinen vaikutus, mikä siellä on nyt väärin?
Noni, onkos jollakin tähän jotain lääkettä?
-niksejä?
-purkuohjetta?
-niksejä?
-purkuohjetta?
Auttaisiko tuo? https://www.youtube.com/watch?v=iN99BwjMxSg" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
Ei, pariinkin otteeseen olen resetointia kokeillut, ei vaikutusta!Mihkaili kirjoitti:Auttaisiko tuo? https://www.youtube.com/watch?v=iN99BwjMxSg" onclick="window.open(this.href);return false;
Uskon enemmän, että kattoluukussa on joku naksahtanut paikoiltaan tai jtn vastaavaa.. Kai joku näiden kanssa näppäröiny tietäis, että mikä siellä on ja mitä pitäisi tehdä.
Oma luukku rutisi ja liikkui pari cm. kerrallaan talvipakkasilla, kun menin jäässä ollessa vahingossa avaamaan. Kokeilin tuota nappiresetointia ei auttanut, mutta starilla normitin (vai mikä lie oikea sana) niin lähti pelaamaan. Rutina tuli aina aivan lopussa, kun luukku meni kiinni tai auki asentoon. Kuullosti kun rattaat olisi olleet hajalla tms.
Jos kuullostaa vastaavalta vialta, niin ehkä vielä kannattaisi tuotakin kokeilla ennen kokonaan purkamista?
Ei löydy iteltä * vikalukua, autocomilla ei näe kattoluukusta mitään. Toki lähistöltä varmaan löytyis.
Mutta asiaan, tätä on tutkittu -
Eli kun purkaa kattopeilin, lampun yms, paljastuu kattoluukun moottori. Moottorin saa irti kahdella ruuvilla.
Moottorissa on hammasratas ja moottorin alta paljastuu O muotoinen metallinen aukko, jossa on molempiin suuntiin ilmeisesti vaijerit, jotka vetävät luukkua ( KAI)
Eli vaijerissa on ns. kierteet ja moottorin ratas liikuttaa yhtä aikaisesti molempia vaijereita..
Siitä lampun aukosta tuli huomattua, että vain toinen vaijeri liikkuu kunnolla ( KATTOLUUKKU LIIKKUU TÄYSIN KÄSIVOIMALLA, KUN MOOTTORI ON IRTI. )
Ei tullut huomattua, että onko siellä se toinen kierre vaijeri paikalla - Mutta ... Kun yritin avata kattoluukkua ilman, että moottori on kiinni, niin vain toinen puoli aukesi kunnolla ja se liikutti sitä kierrevaijeria, jonka näin. Toinen vaijeri ilmeisesti ei liiku ollenkaan, koska kattoluukun toinen puoli ei auennut kuin vähän! Eli luukku aukee täysin vinoon ja jumittaa toiselta puolelta.
Epäilykseni ovat tällä hetkellä, että ks. kierrevaijeri on siellä kiskossa aivan jotenkin jumissa ja siksi luukku jää toiselta puolelta jumiin..
Mietin sitäkin, että jos kierrevaijeri olisi poikki, mutta silloin luulisi luukun menevän omia menojaan mihin suuntaan vain.. Totuus kuitenkin, että toinen puoli jumittaa kun avautuu 2cm, eli jotain häikkää siellä.
Vielä kun joku kyseistä syteemiä purkanut osaisi sanoa mulle enemmän, että mitä siellä on todennäköisesti tapahtunut.
