s211 Pimeänä koko mittaristo, vilkut ja esp.
Aki_Laurila
Viesti Kirjoittaja Aki_Laurila »
Yönaikana ollut kylmä. Kello jämähtänyt 2 paikkeille ja kosteutta muttarinlasissa. Aamulla ei mitään eloa mittaristossa, espssä eikä vilkuissa. Mistä lähtisi tutkimaan? Sulakkeet oli kunnossa.
Entinen S211.222 Om642 + 722.9, nykyinen S211.254 + 722.9
rumapallisti
Re: s211 Pimeänä koko mittaristo, vilkut ja esp.
Viesti Kirjoittaja rumapallisti »
Itsellä S211 teki saman tempun joulukuussa. Ongelma ratkesi vähän kuin itsestään, eli mittaristo irti ja vaikka vuorokausi sisällä lämpimässä. Takaisin kytkentä sitten sillain että auton canbus järjestelmä on ns. Sleep tilassa. Eli autoon sisälle ja avaimet pois. Odottelua n. 5min ja mittari paikoilleen.
Omasta mittarista kaveri tosin juotti pari liitosta uudestaan, mutta en usko että vika oli siinä. Tiedän useamman tapauksen jossa juuri kosteus on pimentänyt mittariston ja aina ovat alkaneet toimimaan pienehkön kuivattelun jälkeen :clap:
S211 320cdi airmatic
ex:
W210 320cdi
S202 220cdi
Aki_Laurila
Korjaantui akunkenhän irrotuksella hetkeksi.
Quod
Viesti Kirjoittaja Quod »
Lainaanpa tätä ketjua. Itselläni samanlailla s211 320cdi mittaristo pimeäksi yön aikana. Päivällä mittaristo irti ja sisälle, jonka jälkeen föönillä kuivailua. kuivailun jälkeen annoin mittariston jäähtyä huoneenlämpöön. Mittaristo takaisin paikalleen, mutta kello ja mittariston taustavalot pimeenä edelleen. Kaikki muuten tuntuisi mittaristossa pelaavan. Viisarinvalot, polttoainemittari, lämpömittari ja ajotietokone pelaa. Saa nähdä, meneeköhän mittaristo vaihtoon kohta????
Mercedes W201 190 250D vm.88 / Mercedes W202 C 250 TDT vm.99 / Mercedes S211 E 320CDi 4Matic vm.07
Mulla meni mittari edellisesti W211:stä sisäpesun jälkeen niin että seuraavana aamuna se ei sanonut yhtään mitään. Vein mittarin Vekatronicsille Vaasaan, ja siellä sen prosessori juotettiin uudelleen. Niissä on todella usein kylmäjuotoksia. Korjaus maksoi 160e ja mittari toimi sen jälkeen täydellisesti.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Quod
Täytyypi lisätä tarinaa. Tänään aamulla kun tulin autolle ja avasin ovet niin mittaristoon oli tullut taustavalot. Avain virtalukkon, kääntö ja starttaus, kas kummaa kellokin heräsi henkiin ja kipitteli suosiolla ihan oikeaan aikaansa! Voi sitä riemun määrää joka kabiinissa hetkenaikaa oli. Nyt on mittaristo ollut ihan täysin toiminnassa koko päivän. Toivottavasti en riemuitse liian aikaisin ja tämä pysyisi nyt hengissä sitten pidempäänkin. :clap:
Nasse.
Viesti Kirjoittaja Nasse. »
Aki_Laurila kirjoitti:Yönaikana ollut kylmä. Kello jämähtänyt 2 paikkeille ja kosteutta muttarinlasissa. Aamulla ei mitään eloa mittaristossa, espssä eikä vilkuissa. Mistä lähtisi tutkimaan? Sulakkeet oli kunnossa.
Itsellä tänään sama vika iski.. kun starttasin vilkkui kaikki mittariston valot, sammutin ja käynnisti uudelleen niin mittarit olivat pimeänä... Epäilen kosteutta koska olin ajanut auton muutamaa tuntia aiemmin halliin "sulaamaan". Täytyy kokeilla mittariston kuivatusta
W211 350cgi
