Lambda sökönä?
X11
Lambda sökönä?
Viesti Kirjoittaja X11 »
Mittailin lambdaa erilaisissa kuormitustilanteissa. Arvot pysyy koko ajan 0,42-0,44 voltin välillä oli sitten tyhjäkäynnillä tai täyskiihdytyksessä. Eikö arvon pitäisi vaihdella enemmän? Nythän ton mukaan seokset ei muuttuisi ollenkaan lambdan avulla, olenko oikeasssa? Muutkin käyntivaivat kyllä antaisivat aihetta lambda vikaan, luulin vain että lambda on sitten ihan pimeä jos on sökö. Onkohan lambdat mersuissa vaihtokelpoisia keskenään, Motonetissä 124 korimalliin löytyisi lambdoja (ainakin kolmea erilaista), mutta 201 ei luettelon mukaan olisi tarjolla. Bilteman luettelon mukaankin löytyisi, mutta sen taidan jättää väliin.
MB C220cdia -00
KTM 950 supermoto
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Kyllä ne normaalisti heittelee ainakin 0,2 - 0,8 V:n haarukassa.
Taitaa olla kaikissa autoissa, ainakin toimintaperiaate, liitännät vain vaihtelee. Ei kun tinaileen.
No miksi, halpakin voi olla hjyvää??? Kokeile ja kerro meillekin, ei maksa paljon (29-39€). Onkohan näille antureille mualimassa kovinkin monta valmistajaa???
