W204 kuljettajan sivulasi
Tommi_82
Viesti Kirjoittaja Tommi_82 »
Uusi mersukuski ilmottautuu foorumille :)
Parin viikon kokemuksien perusteella olen erittäin tyytyväinen autoon, pientä murhetta aiheuttaa ainoastaan kuljettajan sähkölasi.
Lasia laskiessa kaikki toimii kuten pitää, lasi laskeutuu automaattitoiminnolla alas asti. Ylöspäin mennessä automaattitoiminto ei jostain syystä toimi vaan nappia pitää vetää koko ajan. Lasin noustua ylös asti se palautuu noin sentin verran alaspäin (ilmeisesti joku turvatoiminto..?) ja lasi pitää nostaa uudelleen ylös ettei jää rakoselleen. Muut lasit nousee ja laskee automaatilla normaalisti.
Lieneekö tähän mitään helppoa korjauskikkaa vai onko jotain isompaa rikki? Vai loppuuko vain itseltä äly kesken :D
Re: W204 kuljettajan sivulasi
Nosta se napin "ykkösasennolla" ylös asti ja pidä nappia vielä hetki pohjassa. Ellei auta käytä testerissä, raja-arvojen opetuksessa.
Tommi_82
dealer kirjoitti:Nosta se napin "ykkösasennolla" ylös asti ja pidä nappia vielä hetki pohjassa. Ellei auta käytä testerissä, raja-arvojen opetuksessa.
Testailin tänään, ei mitään vaikutusta. Täytyy seuraavan huollon yhteydessä mainita asiasta, jos saisi testerissä toimimaan kuten pitää.
reisat
Viesti Kirjoittaja reisat »
Minulla oli sama ongelma. Ei korjaantunut vanhoilla keinoilla. Vika alkoi kun yritin avata tiivisteihin jäätynyttä lasia. Vuoden vaihteessa oli auto Veholla huollossa, mutta unohdin mainita asiasta. Olivat korjanneet sen jollakin tavoin ja ilman laskua.
Pitääkin muistaa ensikerralla kysyä miten se "korjaus" tehdään.
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
W203 200 bensa sedan
W202 200 bensa sedan
W110 190 bensa sedan
Tommi_82
"Vika" sitten korjaantui täälläkin kuin itsestään.
Auto oli eilen jakoketjun vaihdossa ja sen jälkeen on lasi toiminut normaalisti.
Myös kello oli nollaantunut, eli ilmeisesti akku käytetty irti, voisiko se saada myös lasinnostimet toimimaan normaalisti?
Ainakaan en erikseen maininnut mitään lasiongelmasta, eikä autoa minulle luovuttaessa ollut myöskään puhetta asiasta.
No, nyt kelpaa ajella, ketju ei enää rallattele ja lasit toimii kuten pitää :D
