W203 220cdi vaihteistovika
jani k
Viesti Kirjoittaja jani k »
Kyseisen auton vaihteisto oikuttelee, ei vaihteet näy mittaristossa,keppi jumii, jää 2 vaihde päälle, ym sekoilua.
Star sanoo p1856 valitsinvivun asentotunnistin ei toimi ja mittausarvoissa valitsinvivun asento virhe.
Eli pystyykö tuota asentotunnistinta erikseen ostaan tai korjaan?
Millainen homma tuo moduuli on purkaa saako yläpuolelta vaihdettua?
Mahdollisesti voiko olla johdinlevy rikki? Vai uskoakko staaria? Kun ei viitsi arpomalla osia vaihtaa?
W213
MB 400 cdi w211
Re: W203 220cdi vaihteistovika
jani k kirjoitti:Kyseisen auton vaihteisto oikuttelee, ei vaihteet näy mittaristossa,keppi jumii, jää 2 vaihde päälle, ym sekoilua.
Tarkista TCU:un öljyn määrä ja korjaa oikeasi jos on väärä
mutten kerrottu vaiva sopii suoraan keppi vikaan
zxc
Viesti Kirjoittaja zxc »
Moro, just sama 1856 koodi oli omassa autossanikin ja samat viat kuin sinullakin. Tein itse MBWorldin puolelle lontoonkieliset DIY ohjeet kuvien kanssa tuon vaihdekepin vaihtamiseksi, toivottavasti on apua. Vaihtohintahan oli naurettavat 1100 euroa liikkeessä
Katso myös aiemmat viestini tuosta ketjusta, jos on faceliftin malli ja uudemalla laatikolla. Mulla on wanha 2001 romu ja eikä ollut muuta kuin plug&play ja kovaa ajoa.
https://mbworld.org/forums/c-class-w203 ... p1856.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jani k
Kiitoksia neuvoista,vielä sen verran että käykö viisivaihteist siirtävät keskenään vaikka eri numerolla olisi vai täytyykö osanumero olla sama?
Ja voiko valitsinvivun asentotunnistimen vaihtaa erikseen onko se musta osa takana?
Cdi 203 kerto jossain että moduulin vaihto muutaman minuutin homma ilm ei konsolia tarvi purkaa korjatkaa jos väärässä..
W213
MB 400 cdi w211
Saarenjukka
Viesti Kirjoittaja Saarenjukka »
jani k kirjoitti:Kiitoksia neuvoista,vielä sen verran että käykö viisivaihteist siirtävät keskenään vaikka eri numerolla olisi vai täytyykö osanumero olla sama?
Vieläkö on vika päällä?
Itse tappelin saman vian kanssa viime syksynä. Tuossa zxc:n linkissä oli hyvät ohjeet keppiyksikön irroittamiseen. Helppo homma, mutta vaatii hiukan kärsivällisyyttä. Jos englanti taittuu, niin ristiin sopivat osanumerot löytyvät myös netistä.
Syksyllä ei kauheasti keppiyksiköitä ollut kohtuuhintaan hajottamoilla tai muutenkaan liikkeellä. Itse päädyin korjauttamaan osan elehuollossa, rahteineen kustannuksia tuli 250 euroa ja korjaukselle 12 kk takuu. Vaihteisto on tämän operaation jälkeen toiminut kohta 20tkm ongelmitta. Toki jos osan joutuu lähettämään jonnekin pitää varautua siihen että auto seisoo noin viikon.
W210 200CDI -02
W203 200CDI -01
jani k
Tilasin samalla osanumerolla vaihtoyksikön ja alkoi pelaamaan ilman ongelmia.
Ei oo kovin paha homma kun tietää mistä se lähdetään purkaan.
Kiitos neuvoista..
W213
MB 400 cdi w211
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Päteekö W203:n 6-vaihteeseen manuaaliin em. asiat? Tossa kattellu yhtä ja myyjän mukaan 'vaihdekepin vivusta kulunut'.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
