W203 prefacelift/facelift valot..
Savon_tietäjä
Viesti Kirjoittaja Savon_tietäjä »
Ihan piti topicci avata tätä varten, kun sitä faceliftiä pidetään aina rajana onko halogeenit vai xenon valot. Ja nythän on niin, että tuo omani kyllä on jo facelift malli, MUTTA siltikin siitä löytyy manuaalinen korkeudensäätö valoille ja tällöin siinä ei pitäisi kyllä xenon valoja olla. Auto nyt talvisäilössä ja syksyllä tuli hankittua ja ei tullut sitä silloin sen kummemmin ajateltua.. Pitää ennen ajuun ottoa ihan tarkastaa. Eli onko muilla tullut samanmoista vastaan??
S203 C30 CDI AMG -04
Exiä: Muutama pensiini w201
Ja todella monia diesel w124/w201..
egyptian
Re: W203 prefacelift/facelift valot..
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Xenonit on lisävaruste W203:ssa pre-faceliftissä ja myös faceliftissä.
Savon_tietäjä
egyptian kirjoitti:Xenonit on lisävaruste W203:ssa pre-faceliftissä ja myös faceliftissä.
No näin tuo tuntuu olevan, se on kumma, kun tätä ja tuota toista mäsamanmerkin foorumia, kun lukee niin 95% on kuitenkin sitä mieltä, että fcaliftin jälkeen olisi aina xenonit..
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
E: :oops: tässä puhuttiinkin 203 korista :oops:
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Saa halogeeneilla vielä uusintakin C:n korimallia ja siinä on 204 välissäkin. Ei siis ole 203 facelift xenoneilla vakiona. Senhän näkee ihan silmälläkin jo.
Savon_tietäjä
No siitä päästäänkin seuraavaan asiaan.. Eli onko kukaan päivittänyt halluja xenoniin ja onko tämmöiselle sähkötöiden suhteen kädettömälle kaverille tekemätön paikka? Kyllä umpiot vaihtaa ja muutaman piuhan vetää, mutta pitääkö sörkkiä can väylää tms. Luulis että operaation jälkeen pitäisi starilla jtn mahd. tehdä, mutta se ei ole ongelma, kun tuppaa niitä jo jokapaikassa olemaan.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Ei kannata. Tarvitset automaattisen suuntauksen ja anturit. Homma paisuu siihen malliin ettei kannata ellei itse tee kaikkea ja saa osia halvalla jostain. Jos et pysty itse tekemään niin halvemmalla vaihdat autoa sellaiseen jossa on xenonit.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Savon_tietäjä
Kiitos mielipiteestäsi, mutta hain hieman toisenlaista vastausta. Enkä usko että halvemmalla löydän omaani vastaavan xenoneilla.. ;)
Eli muotoilen kysymyksen uudelleen. Eli jos ja kun hommaan ryhtyisi, niin nyt tiedän, että sähkötöitä taitamattomalle se on tekemätön paikka, mutta ainahan sitä on joku kaveri/tuttu joka voi niissä kinkkisimmissä kohdissa avustaa. Eli mitä kaikkea pitää hommata umpioiden ja automaattisen korkeudensäädön lisäksi? Ja miten itse kytkennät eroavat alkuperäisistä? Oletan, että esim viiksi ja päävalokytkin ohjaavat halluja/xenonia identtisesti, että esim. Niille ei tarvi mitään tehdä. En myöskään ole aikatauluttanut tai budjetoinut tätä mitenkään. Eli tullaan seuraavaan asiaan, jos/kun tarvittavia romppeita tulee edullisesti vastaan(ebay/kolariautot jne), niin hankkii ihan sitä tahtia. Jäniksen selässä tässä ei olla, kun näillä näkymin kottero tulee pysymään itsellä hamaan tappiin saakka ja sitä pikkuhiljaa muutan/rakennan mieleiseksi.
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Tuolla taitaa olla juttua aiheeseen liittyen http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&t=120583" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
Savon_tietäjä kirjoitti:
Ei kyllä ole moista väitettä missään sattunut silmään.
Umpiot ballasteineen ja automaattisen korkeudensäädön osat johdotuksineen korkeusantureineen. Kokonaisesta kolariautosta purkaen helpointa niin löytyy kaikki yhdellä kertaa.
Työlästä, mutta sehän ei haitannut.
multiviri
Ja esimerkiksi WIS:ssä on muistaakseni ohje xenon valojen retrofittaukselle.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
x_ismo
Jep, ei se tekemätön paikka ole. Mutta jos joutuu (lähes) kaiken teettämään ulkopuolisella niin aika arvokkaaksi tulee. Kukaan ei taida tehdä noita muunnoksia työkseen ? mitäköhän tuohon menisi aikaa, oma veikkaus 6-8 h jos kaikki osat on jo saatavilla ja auto nosturilla. Jos joutuu tunkin päällä olevan auton alla äheltämään niitä antureita ja johtoja niin ei sekään kivaa ole.
Mutta harrastuksista pitääkin maksaa :-). Osat romikselta , paljonkohan niihin menisi ? riittäisikö 800€ ( umpiot , anturit jne ). Sitten vielä star:illa opettaminen, sen saanee muutamalla kympillä.
Tietysti halvin ja nopein tapa on ostaa kiinasta 55wattiset xenon polttimot ja ballastit ja laittaa nykyisiin umpioihin. Ja vaihtaa halogeeneihin sitten katsastukseen mentäessä ( en minä mutta "isot pojat"). Hinta-arvio noin 40€ ( polttimo noin 3-5€ kappale, ballastit 5e kappale) . Säätö sen verran alas ettei seriffit kiinnitä kiusallista huomiota.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
tn62634
Lampunpesurit jos niitä ei ole ja napit sisälle ulkoisten muutosten lisäksi. Parempi tyytyä kohtaloonsa ja ajella halogeeneilla. :)
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Laadukas muutossarja, ja toivoa, että sattuu höveli inssi katsastukseen :wink:
Savon_tietäjä
Tosiaan nuo pesuritkin pitäisi vielä etsiä laittaa ja kytkeä.. Kiitos kaikille vastauksista, vaikuttaa siltä, että jos ei tosiaan löydy jostain vaikkapa sitä kolarivermettä, mistä kaiken voisi kerralla ottaa, niin ei toinna. Pitääpä jättää hautumaan toistaiseksi.
x_ismo
Pesureita ei tarvita jos ne polttimot on 25 wattiset (tai alle). Mutta kaikki muu tilpehööri kylläkin. On tuota muunnoshommaa aika moni muukin mielinyt. Jos osat tulisi jostain eteen sopivasti niin saattaisin itse asentaa nuo, aikaahan siinä menee mutta harrastuksiin kaikki aika muutenkin menee :-)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Savon_tietäjä
No meillpäin se ei kuulemma ole edes kunnon harrastus, jos ei kaikki ylimääräinen raha ja vapaaaika siihen mene..
Varmaan mikään ei harmita niin paljon kuin mukavasti varusteltu amg halogeenivaloilla :evil:
egyptian
Kesäautona pitää niin mikäs siinä :)
Savon_tietäjä
S202 kirjoitti:Varmaan mikään ei harmita niin paljon kuin mukavasti varusteltu amg halogeenivaloilla :evil:
Niinp... :lol:
Savon_tietäjä
egyptian kirjoitti:Kesäautona pitää niin mikäs siinä :)
Kesä/harraste tuo onkin, mutta siltikin mieli tekis päivittää nuita, katellaan suunnitellaan valmistaudutaan hartaasti h-hetkeä varten.. Jos ei muuta, niin onpahan topicissa käynyt selväksi, minkämoinen homma valojen päivitys kaikkiaan on. Eli löytyy ainakin yhdestä paikasta nyt kaikki.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Vähän kyllä ihmiset pistää nyt kapuloita... Ei noita kukaan tien päällä katsele ja leimallakin vähän niin ja näin. 203-koriinhan saa halvalla Depon projektori-umpiota ja siihen kiinaxenonit.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
x_ismo
MouTine kirjoitti:Vähän kyllä ihmiset pistää nyt kapuloita... Ei noita kukaan tien päällä katsele ja leimallakin vähän niin ja näin. 203-koriinhan saa halvalla Depon projektori-umpiota ja siihen kiinaxenonit.
Noin se yleensä menee. Mutta mulla viime katsastuksessa tutkittiin ihan jokainen kohta tiuhalla kammalla, vieressä seisoi trafin tarkastaja. Jos olisi ollut väärät valot niin varmasti olisi pompannut. Toisaalta mp:ssä mulla on xenon polttimot tavallisessa heijastinumpiossa, niihin ei puututa tienpäällä eikä edes ratsiassa kunhan valokuvio on jokseenkin kohdillaan. Kunhan valtio keksii rahapulassaan ottaa nuokin silmätikukseen niin siitä alkaa saamaan 20 kpl päiväsakkoja ja kortti pois :D
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
noroljan
x_ismo kirjoitti:
Riippuu joo katsastusmiehestä. Mulla on ML:ssä Lisävalot jossa on kiinan xenonit sisällä. Otin ne pois katsastusta varten, niin katsastusmies käski poistaa myös kilpitelineen, kun se on vaarallinen :?
Tällänen siis autossa:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000018742/" onclick="window.open(this.href);return false;
Anzzu
Muutossatsejahan saa h7 sekä linssi etää heijastinumpioon omansa. Kokemusta linssiumpioon muutossarjasta, ja valokuvio pysyi silmämääräisesti ihan samana.
Savon_tietäjä
Anzzu kirjoitti:Muutossatsejahan saa h7 sekä linssi etää heijastinumpioon omansa. Kokemusta linssiumpioon muutossarjasta, ja valokuvio pysyi silmämääräisesti ihan samana.
Siis tarkoitatko nyt näitä aivan perus muutossarjoja, jotka ei inssille kelpaa, vai onko nykyään jo ihan laillisiakin satseja, jotka voi muutoskatsastaa.
Nyt äkkiä varoituksen sanaa, nuo 203 depon halogeeniprojektorit on aivan luokattoman huonot. Valokuvio on aivan mitä sattuu, xenonit jos laittaa niin joku vielä pimeänä vuodenaikana vetää turpaan kun häikäisevät todella pahasti. Ennemmin se muutossarja niihin vakiovaloihin, onhan nekin paljon paremman näköiset mitä prefacen umpoit.
MouTine
S202 kirjoitti:
Tai ennemmin nihin Depoihin asentaa kunnollisen bixenon projektorin RetroFitLabilta. Niinkuin tein kaverin W208:siin. Parhaat valot ikinä.
Mutta joo... Siinä oot oikeassa että noi Depon projektorit ei täytyä omia vaatimuksia, mutta jos haluaa saada xenonit halvalla niin siitä.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Anzzu
No näitä ns. laittomia. Ja jos umpiossa on merkintä, että kelpaa xenonlähivalolle, ei mielestäni valokuvio muutu. Ja laittaa tarpeeks lämminsävyisen polttimon, niin viittiikö inssikään siihen puuttua? tiedä häntä..
Onhan se viiden minuutin homma vaihtaa katsastuksen ajaksi lailliset halogeenipolttimot, miksi viedä tarjolle laittomilla valoilla ?
