W126 economy -mittari ei toimi
Vesa Rimpele
- Sisäänajossa
Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa, kun economy viisari ei värähdä vaan pysyy tapissa?
W126 280SE 1982
touhottaja
- Mersumaanikko
Re: W126 economy -mittari ei toimi
jos alkais vaikka tästä, onko valojen korkeuden säätö namiska ehjä ja kaikki letkut kiinni siinä
mullon pelkkiä romuja vaan
Vesa Rimpele
- Sisäänajossa
Kokeillaanpas ensi tilassa kun auto palaa öljynvaihdosta huomenissa. Mitenkäs korkeudensäätö liittyy economy -mittariin?
Edit: alipaineellahannuo molempaiset toimivat. Muistikuvat ovat että korkeussäätö ei toimi, mutta katsotaan. Oletan että jos näin on, niin aloitellaan etsimällä vuotokohtaa letkusta...
W126 280SE 1982
Vesa Rimpele
- Sisäänajossa
Valojen korkeuden säätö ei reagoi, kuten muistelinkin. Mitenkäs sitä saa nätisti purettua että näkee onko letkut kiinni?touhottaja kirjoitti:jos alkais vaikka tästä, onko valojen korkeuden säätö namiska ehjä ja kaikki letkut kiinni siinä
W126 280SE 1982
touhottaja
- Mersumaanikko
muistaakseni sillai kun ottaa mittariston pois ja mittarin reijän kautta irrottaa valojen säädön "kytkimen"
Vesa Rimpele
- Sisäänajossa
Ok, täytyy tehdä samalla kun päivittää mittariston valon.
Kiitos!
Kiitos!
W126 280SE 1982
