W115 projekti mersua ostamassa.
Isto95
Viesti Kirjoittaja Isto95 »
Tuommoisesta kaupat tekeillä. On seissyt tallissa monta vuotta purettuna ja paperit hukassa. Runkonumero oli todella huonosti näkyvissä. 115 1 12 0896 pystyykö joku tarkistamaan löytyykö tuolla numerolla mitään vuosimallia,varustelistaa tms. Moottori on varmasti vaihdettu sillä keulalla oli 6 mukinen bensa.
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
Re: W115 projekti mersua ostamassa.
Mistä tuon runkonumeron katsoit? Tuommonen epämääräinen numerosarja viittais vähän korinvaihtoon, vai onko noissa vanhemmissa erilainen vin-koodi?
Isto95
Tuo koodi oli stanssattu konepellin lukkopeltiin missä sen varmaan kuuluukin olla. Voihan tuo korinvaihto auto silti olla. :lol:
w201 190D
iso-atte
Viesti Kirjoittaja iso-atte »
115 112 malli 68-73 lang diesel
iso-atte
Saattaa myös olla lwb alusta esim ambulanssi
Katso kontista rek valon kohdalta
N.7cm kilpi siinä pitäisi olla sama numero srj.
jos etu ja taka osa on samasta autosta
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Ei ole mulla ainakaan lukkopellissä mitään numeroita.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Isto95
Tämäpä mielenkiintoista... Eli minnekköhän se oikea runkonumero olis lyöty kai se jossain luulis selvästi olevan niinkun esim w123sessa. Tarkastan tuon takaluukunkin kilven vielä, jos löytyy ja on samat. :thumbup:
Edit: Tuossa samassa kohtaa tuo koodi eli vasemmalle puolelle lukkopeltiä http://www.benzworld.org/forums/vintage ... &_k=8n5aco" onclick="window.open(this.href);return false;
w201 190D
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Itsellä on myös tuossa kohtaa runkonumero ja tuon maalatun peltilätkän vieressä on toinen samankokoinen peltilätkä, missä on kohokirjaimin runkonumero.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Isto95
Okei, mutta onko sitä runkonumero jossain muualla korissa kun keulassa? Tuo keula on ilmeisesti vaihdettu jos sen pitäisi langi diisseli olla. Pitäisikö muuten tuossa runkonumerossa olla enemmän kun 10 numeroa mietin jos tuosta koodista on jäänyt puuttumaan numeroita, kun monen muun pystärissä näyttäis olevan 12.
w201 190D
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Kyllä tosta numeroita näyttäis puuttuvan. Pitäis olla 14 numeroa esim: 115010 10 001862.
Joissakin yksilöissä näkynyt tuota iso-aten mainitsemaa peltilätkää takakontissa.
Varustelistaa ei näihin EPCeestä löydy, kantakortti ainut vaihtoehto.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Isto95
Okei, täytyy mennä vielä kattomaan jos niitä numeroita löytyisi lisää. Varusteita tuossa autossa on ainakin runsaasti sillä löytyy ainakin ohjaustehostin, automaattilaatikko, ilmastointi, keskuslukitus ja kattoluukku. Mietin jos joskus on tuotu sakssta hyvä kori hyvillä varusteilla ja vaihettu keula jostain mädästä pystäristä ja tehty korinvaihto?
w201 190D
Jos se on korinvaihto niin kannattaa antaa olla. Kun ei niille voi mitään enää tehdä, ja museoarvo on nolla.
