200d tehot hävisi
Seppozu
200d tehot hävisi
Viesti Kirjoittaja Seppozu »
Ongelmana olisi sellainen että vanhasta 200 hävisi tehot, alko käymään epätasaisesti ja työntämään mustaa savua putkesta. Vika tuli ihan yhtäkkiä ja sen tapahtuessa nakutti hetken normaalia kovempaa. Voiko olla venttiili palanu?
Re: 200d tehot hävisi
Voi mennä siitin...öljyt ykkös pyttyyn...tällöin kyllä yleensä sinustä...noi on yleisimmät.
Etsi suutin putkea löysäämällä nyt huonosti tai käymätän sylinteri ja vaihda sitten toisen suuttimen kanssa paikkaa...jos vika seuraa on suutin vika jos ei on siellä pahvi vika...mäntä tai puristus vauriota tuskin on koska tällöin huohottaa kauheasti.
Seppozu
Suuttimet on huollettu hiljattain mutta kokeilen tuota jokatapauksessa. Entäs pumppu? Jos siitä on hajonnu jotakin
Seppozu
Jep kaikki suuttimet toimii ja veikkaisin pumpunkin toimivan niinkuin kuuluukin
Musta vaan viittaa aina dieseliin,sininen öljyyn pakokaasussa...millekäs pakokaasu haisee?
Seppozu
Pakokaasu haisee ihan diiselille. Tuo savutti tyhjäkäynnilläkin ihan helvetisti
Seppozu
Nyt otetaan viimesetkin vinkit vastaan ennenkuin nyppään kannen irti tuosta ja katon miltä sielä näyttää
Isto95
Viesti Kirjoittaja Isto95 »
Olisko ruiskutuksen ajoitus pielessä, mulla hajos 200reessä alipaine pumpun kuulat jakoketjun väliin ja ketju hyppäs 1 hampaan edelle ja näin ollen ruiskutus alkoi yli 25 astetta liian aikaisi ja savutti mustaa ja kävi karkeen kuulosesti. Tehot myös väheni. :D
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Jos amatöörinä saa heittää arvauksen, niin en usko suuttimen hajoamiseen. Tapahtuiko öljynpaineille mitään? Ääni alipainepumpun/vuoristoradan suuntaan.
Seppozu
Pitääpäs huomenna katsoa onko ajotus kohillaan. Ei mitään tietoa öljynpaineista kun se pomppaa kolmeen heti kun käynistää enkä usko että siinä olis niin hyvät paineet. Ja lisään vielä että se nostaa kieroksia hitaammin mitä normaalisti ja kuulostaa joltain kuorma-autolta kiihdyttäessä
Seppozu
Ajoitus on kohdallaan eli siinä ei vika ole
