ML W164 -06 etupää rutisee kiihdytettäessä
Honkkis73
Viesti Kirjoittaja Honkkis73 »
Tervehdys.
Kyseessä siis ML W164 -06 320cdi. Kiihdytettäessä hieman normaalia reippaammin kuuluu etupään voimansiirrosta kovaa rutinaa. Sama ääni kuuluu oli pyörät suorassa tai linkussa.
Normaalisti ajettaessa ei tätä ilmaannu. Olen myös koittanut ajella etuperin ja takaperin pyörät linkussa, joten vetarivialta ei vaikuttaisi.
Silmämääräisesti kaikki näyttää olevan kunnossa eikä väljyyksiä juurikaan tunnu missään.
Liukkaalla kokeiltaessa kaikki pyörät kyllä vetää.
Onko muilla ollut samaa vai mistäköhän on kyse?
Re: ML W164 -06 etupää rutisee kiihdytettäessä
Jakolaatikossa ketju hyppii :(
Honkkis73
Yhtään en ole tämän vehkeen voimansiirtoon. Onko tuo oikeasti ketjuvetoinen?
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
guukkelia-Transfer case w164
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
on kettinkiveto, eikä kiristintä.
Venyny ketju on löysällä, ja hyppii kovemmassa vedossa.
Pahimmillaan pääsee ketju kaksinkerroin, eikä mahdu olemaan, ja kotelon seinä halkeaa. Jos on todella väljä siis.
Katso nyt varmuudeksi kardaanin nivelet kuitenkin, ennen jakisremppaa.
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Kuuluuko rutina vain liukkaalla pinnalla kiihdytettäessä? Luistonesto rutisee minun ML:ssä aika voimakkaasti, kun on yrittänyt urheilullisesti ajaa ja leikitellä.
Jakolaatikon ketju tai etuvetoakselien nivelet
toden näköisemmin jakolaatikon ketju
(on kyllä täytyn olla melkoisessa revitykessä,
todella paljon ajettu tai sitten huolto laiminlyöty täysin
että ko mallin jakolaatikon ketju
menee on ihan toista tekoa kuin vitoin missä jakolaatikon ketju vaiva ei ole mitenkään tavaton)
Honkkis73
Tällä on ajettu 260 tkm ja huoltokirjan mukaan säännöllisesti huollettu.
Rutisee sekä liukkaalla että pitävällä pinnalla, luistonestosta ei varmaankaan kyse.
Jakolaatikon ketjun hyppiminen varmaan selviää jos laskee öljyt ulos, lienee jonkinverran metallia seassa jos hyppii.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Honkkis73 kirjoitti:Tällä on ajettu 260 tkm ja huoltokirjan mukaan säännöllisesti huollettu.
Ongelman syystä en tiedä, mutta katso nyt että sinne on tehty huoltoa periin ja laatikkoon. Jakolaatikonhuolto ei taida kuulua ollenkaan huolto-ohjelmaan ja tämän ikäisessä laatikonöljytkin vain kerran 60 tkm...
Service 20 Once at 60,000 km
Automatic transmission: Carry out oil and filter change
merssumiäs
Viesti Kirjoittaja merssumiäs »
Mulla samaa ongelmaa kun honkkis73.. Ml w164 - 05/06 350 4 matic 279tkm rullattu.. Mulla kuuluu kuskinpuolelta edestä kun paikaltaan kiihdyttää rivakasti ja sama rusahdus kuuluu kun jarruttaa sen jälkeen rajusti, ihan kuin jossakin olisi väljää ja kolahtaa edes takas.. Auto oli juuri leimalla eikä katsuri ainakaan huomannut mitään, voiko silti olla joku nivel tai pusla väljä vaikkei katsuri huomannut? Vetoniveleltäkään se ei kuulosta ja sehän kuuluisi enemmän kääntäessä, ääni sama missä tahansa renkaiden asennossa. Koitin sellastakin että pitää jarrua ja koittaa painaa kaasua aika kovin, niin ei ainakaan tuntunut että jakolaatikon ketju hyppelis yli. Ei viittis kaikkia niveliä/pusliakaan ihan hakuammunnalla ruveta vaihtamaan..???
merssumiäs
Ei kellään olis ratkaisua/neuvoa?
pekka785
Viesti Kirjoittaja pekka785 »
Mulla kanssa ilmeisesti pomppii Aika paljon on väljää kardaanien välillä.
Vaikuttaa mukavalta irroitus hommata. :thumbdown:
W205 220cdi
