Mercedes W110 200D kunnostusta
Ostin tuollaisen -66 vuosimallin siipimersun käyttöautoksi viime vuoden loppupuolella ja olen nyt sitä pikku hiljaa kunnostellut eteen tulevien vikojen mukaisesti. Avaan nyt oman ketjun, jotta voisin hiukan kysellä neuvoja täältä kokeenempien parista.
Akuuttina asiana to-do-listalla tällä hetkellä on takajalkatilaan vänkärin puolelle kertyvä vesi. Täysin varmaksi en osaa sanoa, mutta hieman näyttää siltä, että vettä kertyy auton ollessa paikoillaankin. Silloin viittaisi siihen, että vesi tulisi sadeveden mukana. Voi olla kuitenkin myös väärää tulkintaa.
Miten C-pilareiden tuuletusaukkojen vedenpoisto on hoidettu? Voisiko vesi tulla jotenkin sen kautta?
Toinen vaihtoehto mitä pohdin on huonojen ovitiivisteiden kautta, mutta en pidä sitä niin todennäköisenä.
On siis myös mahdollista, että olen tulkinnut asiaa väärin ja vettä kertyy vain ajaessa, mutta mitä reittiä pitkin? Arvauksia?
Re: Mercedes W110 200D kunnostusta
c-pilarien veden poisto tapahtuu taluukun kautta sisälokasuojien läpi. myös etu-ja takaikkuna tiivisteet ovat melko todennäköinen paikka. oma siippari ainakin vuotaa molemmista tiivisteista. ei ole vaan vielä kiinnostanut alkaa niitä uusia. Tarvisi vielä löytää tiivisteeseen tulevaa kromista nauhaa.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Vaikutti hattuhylly kyllä kuivalta, joten en pidä takaikkunaa todennäköisenä vuotopaikkana. Vettä kertyy ainoastaan tonne vänkärin taakse.
Mistä muualta nuo ruukaa falskata?
Jostain etulokasuojan alta tai tulipellin tienoilta?
saamu kirjoitti:Vaikutti hattuhylly kyllä kuivalta, joten en pidä takaikkunaa todennäköisenä vuotopaikkana. Vettä kertyy ainoastaan tonne vänkärin taakse.
Jos irrotat takapenkin ja nostat hattuhyllyn paikaltaan veikkaan, että alta löytyy melkoisella todennäköisyydellä varmuudella vettä.
Samalla kannattaa tutkia C-pilarin alapään kunto, ihmettelen jollei sieltä löydy pehmeää.
A
Käytin iltapuhteena takapenkin irti. Oli siellä pari vesinoroa lokasuojan sisäpintaan jäätyneenä. Mutta ei mitään valtaisaa vesimäärää. Lisäksi vesinorot ei näyttänyt yltävän jalkatilaan saakka. Pitänee varmistella seuraavalla vesisateella tilanne tarkemmin.
Eikä ollut pehmyttä. Auto on hitsattu laajalti pari vuotta sitten.
Toinen työn alla oleva asia on 4. vaihde, joka tahtoo hypätä pois silmästä väännätättäessä ylämäessä tai matalilla kierroksilla tai voimakkaasti kiihdyttäessä. Vaihde pysyy silmässä, kun edes kevyesti pitää kädellä vaihdekepistä kiinni. Tällöin ei edes yritä hypätä silmästä.
Auton minulle myynyt nimimerkki Tamppa vannotti, että vika on vivuston puslissa. Täytynee siis ensimmäisenä kokeilla vaihtaa ko. puslat, mutta mistä löytyy sopivat? Mbclassics näyttää myyvän yhtä sarjaa http://www.mbclassics.de/gear-linkage-bushings-set-8pcs, mutta ilmoituksessa mainitaan, että sopii laatikkoon with middle gearing.
Onko laatikkoa ollut kahta tyyppiä? Jos on, niin mistä tunnistaa mikä on laatikko "with middle gearing"?
Toisaalta myös, missä muualla voisi olla vika? Joku kehotti säätämään nelosvaihteen vivustoa siten, että vaihde menisi hieman pidemmälle silmään.
kyseinen sarja lattia kepillä varustettuun malliin. Rattivaihteisessa erilaiset.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Onko sitten kellään tietoa mistä muualta kyseisiä puslia saa?
Kannattaa liittyä Mersuklubiin, niin saa nettiin EPC-tunnukset, jos ei vielä ole liittynyt. Sitten EPC:stä voi vaikka itse etsiä ja katsoa oikean osan, samalta saitilta löytyy sitten alkuperäisen osan hinta Saksassa, mikäli vielä valmistetaan. Sitten voikin lampsia Veholle kysymään paljonko se on kalliimpi Suomessa.
Varaosanumerolla voi sitten myös kysyä myös tarjouksen alkuperäisiä osia myyvistä liikkeistä. KL-varaosa, M-B osa yms, sekä etsiä ja vertailla netistä ulkomaisien toimittajien tarjontaa.
Timppa
Timppa
Mielestäni kannattaisi ensin huolellisesti rasvata vivusto mikäli kyseisessä autossa on rattivaihde. konehuoneessa näet vaihdevalitsemen akselin joka liikuttaa vaihdetankoja. tutki kaverin liikuttaessa keppiä onko siinä jossain väljää. olisiko vaihdetankoissa ollut samanlaiset kuulat kuin kaasuvivustossakin.saamu kirjoitti:Onko sitten kellään tietoa mistä muualta kyseisiä puslia saa?
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Kyseessä on rattivaihteinen auto. Sain viimein tunnukset EPC-palveluun ja tilasin eilen uudet puslat laatikon kylkeen ja lyhyet säätötangot puslineen toiseen päähän vivustoa. Konttasin eilen lyhyesti auton alla ja osa puslista oli hieman huonossa kunnossa.
Toinen tanko oli kiinnitetty jonkinlaisella rautalankaviritelmällä laatikon kyljessä olevan puslan läpi. Miten ne tulisi olla kiinnitetty vai ovatko ne vain työnnetty puslien läpi? Alla on linkki netistä löytyneeseen kuvaan, mutta siinä ei näy miten tangot ovat kiinnitetty puslaan.
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... c_0045.jpg
Omaan jumppailin vastikään uusiks ne säätöpäät puslineen. Tilasin ebaysta, ja oli TODELLA tiukat napsauttaa paikalleen, kannattaa rasvata huolella ja hieroa niistä kuulista ruskeat pois.
Laatikon päässä menee vain siitä kumitutista läpi, ja ohut prikka + sokka.
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
Minkälaiset olivat ongelmat, joidenka vuoksi vaihdoit säätöpäät?
Minulla toisen tangon laatikon puoleinen pää oli viety kumitutin lävitse ja kiinnitys varmistettu rautalangalla. Lopputuloksena kiinnitys vaikutti löysältä ja prikka roikkui rautalangan varassa. Työnsin tangon kunnolla tutista lävitse, vaikkakin se varmasti pääsi siitä löystymään aika pian seuraavalla ajolenkillä. Tämän seurauksena vaihde kuitenkin pysyi useamman kilometrin ajan täydellisesti silmässä.
Elättelen siis toiveita, että vika olisi tuossa laatikon puoleisessa kumitutissa. Selvittelen tarkemmin, kun saan uudet puslat. Sokkia pitää myös kaivaa jostakin, mutta niitä varmaan saa esimerkiksi Motonetistä lajitelmana.
Sami
Sami
Meillä oli ne säätöpään nylonpuslat ihan murusina, pakkia ei löytynyt enää ollenkaan. Auto seissyt 29 vuotta ennen meille tuloa, joten ajon aikaisia murheita ei vielä ole päästy testaamaan.
Laatikon pään kiinnitys oli samankaltainen, läpi kumista, prikka ja rautalangan pätkä. Vaihtelin tilalle ihan normaali saksisokan, aika pieniä ovat. Rautalanka kyllä ajaa saman asian, kunhan kumipusla on ehjä ja prikka väliin ettei leikkaa / tökkää siihen
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
Eipä auttanut puslien ja säätöpäiden vaihto. 4. Vaihde on ennallaan, joka toki tarkoittaa että auto on silti täydessä ajokunnossa. "Kovissa" kiihdytyksissä joutuu vain kevyesti pitämään vaihdekepistä kiinni.
Pureuduin tänä vkl tarkemmin toimimattomaan jarrutehostimeen. Alipainepumpulta tulevasta letkulinjasta piti ensin kääntää venttiili oikein päin, jonka jälkeen juuri ennen tehostinta mitattuna sain 0,8 bar alipaineen. Laitoin sen jälkeen painemittarin sarjaan letkulinjaan t-liittimellä, jotta sain lukemat todellisesta tilanteesta. Auton, kun laittoi käyntiin niin alipaine kasvoi n. 0,6 bariin, mutta heti kun painoi jarrua niin alipaine katosi suhahdusääneen saattelemana.
Eikö tuossa jarrupääsylinterin puolella pitäisi olla vakiona alipaine jarrutuksen ajan?
Sehän saisi Suhahtaa kun paineen nostaa jarrupolkimelta, ei ennen.
Tuosta nyt saa kuvan asiasta.
https://youtu.be/0sj5d48mcss" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
Timppa
Samaisen videon katsoin ja päättelin tehostimen olevan rikki. Piti vain varmista ettei Mersussa ole jotain erikoisratkaisua.
Ajattelin nyt ensin hommata ehjää käytettyä, joka pitäisi löytyä Rovaniemeltä. Niiden lopullinen kunto tietysti selviää vasta käytännön kokeilla.
Joskus oli myös puhetta että esimerkiksi w126 koristen vuodesta -86 eteenpäin tehostimet sopisivat pienellä modauksella 110:iin. Onko jollakin tästä tarkempaa tietoa? Millaisia modauksia edellyttää, että menee paikoilleen?
siipimersu
- Sisäänajossa
Mulla kans ei pakkia meinaa löytyä millään. Eli onko noi puslat vaidelaatikon kyljessä vai vivustossa?
Tämä on kiinnostava topikki, koska omassa W111-projektissa on "perimätiedon" mukaan saman ominaisuus: 4. vaihde saattaa tipahtaa ajossa vapaalle... Tuossa on siis lattiavaihde. Sikäli erittäin kiinnostavaa ymmärtää tuo puslien, vivuston ym. vaikutus oireeseen.
Eikös nuo siellä välitystangon päässä ole? Ainakin tuossa mun korjausoppaassa sanotaan että noita pitäisi asentaa sinkkipitoisen voitelun kera... Sen nyt tietää siten miten Suomalainen rapa tuollaista liitosta käsittelee?
Tietääkö joku mistä noita (vinyylisiä) holkkeja / puslia voisi saada tai jopa tehdä..? Ainakin jenkkiläisessä osakaupassa oli original varaosa todella hinnan kiroissa
Innostuin aiheesta, koska tämä korjaus laatikon "ulkopuolella" voisi todella tepsiä noihin oireisiin (4. vaihteen putoiluun). Laatikon sisuskalut voivat olla ihan ok?
siipimersu
- Sisäänajossa
Pakki hukassa. Tutkin omaan puslat, Välystä oli, mutta epäilen, että vika on vaihdelaatikossa. Kun lähden tallista pakki löytyy, mutta ei sen jälkeen helposti varsinkaan lämpöisenä. Hoilaa... Kun koneen sammuttaa niin pakki löytyy. Eli jokin siellä on kulut tai löysällä tms. Onkos kellään moisesta kokemusta.Zac kirjoitti:Tämä on kiinnostava topikki, koska omassa W111-projektissa on "perimätiedon" mukaan saman ominaisuus: 4. vaihde saattaa tipahtaa ajossa vapaalle... Tuossa on siis lattiavaihde. Sikäli erittäin kiinnostavaa ymmärtää tuo puslien, vivuston ym. vaikutus oireeseen.
jpitkaniemi
- Sisäänajossa
Mulla W110 1964 rattivaihde ja ykkösen heittää pois kun sillä yrittää lähteä. Jos laittaa vauhdissa ykkösen niin pysyy. Epäilin vivuston löysyyttä, mutta eipä tuosta vivustosta äkkiä selvyyttä ota...toistaiseksi lähdetään kakkosella, mitä tuumannee katsastusmies...
W203 200 CDI -02
W110 190 -64
W110 190 -64
Kulunut siirtohaarukka voi aiheuttaa vaihteen hyppäämistä pois päältä. Haarukat on siis laatikon sisällä.
Matti
Entäs ne vaihteensiirtäjän (vinyyliset?) puslat - voiko niiden kuluma aiheuttaa tuota oiretta?
Vai onko oire siitä ennemminkin että vaihde ei "osu" hyvin silmään (mene päälle esim. tuossa paikoillaan tapauksessa yllä?)
