Aloitin rämisevän ja muutenkin vasemmalla kädellä kyhätyn jatkohytin purkamisella:
Väliseinän runko oli tehty melko jykeväksi 45mm huonekaluputkella, kahden puolen vanerointi ja styroksit välissä. Nämä käytettiin uudelleen hieman modattuna.
Välitilaan täytyi saada mahtumaan vaatimukset täyttävä 120x180cm sänkypaikka, ja takapenkkien etupuolelle täytyi saada vielä jäämään tarvittavat 40% asunto-osan kokopituudesta tyhjää tilaa. Siispä väliseinän alaosa siirtyi 40cm entistä paikkaa taemmas, katkasin rungon n. 60cm katosta ja siirsin "piippuhyllyn" takaseinän seuraavan kattopalkin kohdalle. Näin piippuhyllyn syvyydeksi muodostui 30cm.
Sänky tulee piippuhyllyltä eteenpäin levitettäväksi, sitä varten piippuhyllyn alle upotettiin väliseinän runkoon profiiliputket, joihin työnnetään sängyn vierellä kulkevat alustuet:
Runko on hitsattu katon poikkipalkkiin ja yläreunasta sivupelteihin. Alakiinnitys ruuveilla lattiassa. Tämän jälkeen leikkelin entiset pintavanerit sopiviksi ja kiinnitin väliseinään. Entiset styrokslevyt on myös aseteltu pintojen väliin. Lopputulos peräkontin puolelta:
Sängystä tulee tällainen kolmessa osassa saranoitu, piippuhyllyn pituuden ollessa 30cm riittää sängyn tasoksi 150x120cm, yhden osan ollessa 50x120cm. Sänky laskostellaan piippuhyllyn takaseinää vasten johon tulee kiinni salvoilla. Ensimmäisen version sängystä tein materiaalipulassa 18mm filmivanerista. Se täytyy vielä tehdä uusiksi ohuemmalla koska juuttaan painava tuollaisenaan. Materiaalista vinkkejä otetaan vastaan?
Seuraavaksi liimailin STP:n raskasmattoa suurimpiin suoriin peltipintoihin kuminoita vaimentamaan. Tiedetään että vastaava eristys pitäisi tehdä myös takatilan puolelle mutta ensivaiheessa välitila valmiiksi:
Samoihin kohtiin mihin liimasin äänieristematot tuli vielä päälle 30mm uretaanilevyt vaahdolla kiinni liimattuna, ikkunan alle, katon reunoihin ja vielä liukuoveen kun saan sen aikaseksi purkaa. Kattoverhoilun alle tuleva eriste vielä auki?
Ja ne jotka korimallin vinkeet tuntevat ja ovat ehkä samojen asioiden kanssa pähkäilleet, ymmärtävät varmaan myös seuraavan kapineen käyttötarkoituksen?
To Do -listalla vielä edellä näkyvän esineen lisäksi:
-Kattoverhoilut ohuella vanerilla tai kovalevyllä tms?
-Ikkunan alle tulevan pöydän valmistus, sen alle tulee tila mikroaaltouunille, kaapille tai laatikostolle, vahvistimelle ja mahdollisesti subbarikotelo.
-Verhoilukankaiden hankinta? Suosituksia? Biltemassa näytti edullisia olevan ainakin, onko kokemusta miten taipuu ja pysyy esimerkiksi ikkunanpielen moneen suuntaan kaarevissa muodoissa?
-Istuimen asennus
-Sisävalojen kaapeloinnit ja asennus kattoverhoiluun
Vinkkejä ja kommentteja otetaan vastaan.
