w202 ei käynnisty mutta pyörittää
kalle2311
Viesti Kirjoittaja kalle2311 »
W202 c180 vm-93. Auto ei käynnisty, mutta pyöritää normaalisti. Kipinän olen tarkistanut ja tulee normaalisti. Vaihdoin myös bensansuodattimen varuilta. Siltikään ei mitään elon merkkejä autossa. Onko teillä antaa vinkkejä mitä vielä tarkistaa vai vienkö vikakoodien luentaan suosiolla?
Nastamuumio
Re: w202 ei käynnisty mutta pyörittää
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Bensapumpun rele? eli ei soppaa?
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
kalle2311
Pumppu pyörii normaalisti
w202 c180
Nastamuumio
mnjaa! eli bensaa tulee imusarjaan. Empäsitten tiedä kaasuläppää ja ajonestoa jerkutin aikoinaan omassani. Avain kiukutteli ajonestossa. Kaasuläppä ei tiennyt asentoansa.
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Ilmamäärämittarin ja tyhjäkäyntisäätimen välinen rööri irronnut? M102 -koneessa löytyy tunnustelemalla polttoainehässäkän alapuolelta. Tästämyllystä en tiedä onko ihan samanlainen.
kalle2311 kirjoitti:Pumppu pyörii normaalisti
Tuleeko bensaa? Siinä moottorin polttoainekiskossa on venttiili, kuusiokantaisen korkin alla. Se on kuin renkaan venttiili eli paina siitä piikistä sisään kun joku starttaa niin bensaa pitäis roiskua kunnolla. Ei tarttis spekuloida että tuleeko bensaa. W202 kun kyseessä voi olla vajaalla tankilla ongelma että pumppu ei saa bensaa...katso foorumilta haulla...
1991 MB 190E projekti
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Bensanpaineensäädin voi olla rikki.
