W124 33mm vetoakseli?
Lillsunde
Viesti Kirjoittaja Lillsunde »
Tietääkö kukaan missä W124 tai W210 mallissa löytyy 33mm vetoakseli 110mm laipalla? Otettin kaverin autosta (300TDT) vetari minun autoon niin ihmeteltiin vetarin paksuutta, vakio vetari minun autossa oli 6mm ohuempi. Kaverin autossa toinen puoli oli taas se ohuempi vakio niin siitä ei saanut toista vahvempaa. Vetari sopi heittämällä myös tuohon minun 300TDT:seen että en usko sen olevan peräisin E420 tai E500:sta missä on 120mm laipat. Molemmat autot ovat ilman ASD
Nyt tekisi mieli vaihtaa toisen vetarin varmuuden vuoksi tuommoseen paksumpaan koska tästä minun mersusta tulee ST, niin ei tarvisi sitten joka viikonloppu vaihtaa vetareita :thumbup:
S211 280CDI Sport -06
ex: S124 300TDT, 7,5mm Dieselmeken, HX40 Holset.
ex: W210 320CDI Special Edition
ex: W124 300DT, 7mm mynä, HX40 Holset, JM-koneen vahvistama 722.3.
Timo N
Re: W124 33mm vetoakseli?
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Löytyy etsimäsi akselit.
040-7144550
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Farkuissa on paksummat akselit mitä olen huomannut.
Tärkeä pointti on että kurkkaat ulomman suojakumin pantakohdan alle kun siitä se ohenee katkeamis pisteeseen ainakin lankussa..väyrysen vetareita kyllä en ole kuullut menneen poikki...oisiko eri materiaaalia vai jotain siellä suojana?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=81698" onclick="window.open(this.href);return false;
Lillsunde
atlas kirjoitti:Farkuissa on paksummat akselit mitä olen huomannut.
Ainakin näissä farkuissa ei ollut paksumpia vetareita, jos nyt ei lasketa kaverin autoa mutta luulen että siihen on vaan vaihdettu paksumpi vetari jostain toisesta autosta kun vanha on katkennut. Joo minun vanhasta vetarista oli ruostunut puolet pois suojakumen alta...
Väyrysen vetari pitäisi sopia suoraan tähän, ainakin EPC näytti että uusi varaosanumero on väyrysen vetari A2103508410. En vaan ole löytänyt missä olisi ne paksummat akselit. Voi olla hyvn mahdollista että W210 vetarit ovat eri materiaalia tai paremmin suojattuja.
Pikku bensa farkuissa on ohuempi mutta tossa tallissa on -93 farkku 250 niinon paksut...200 taas ohuet
