Srs murhetta
Saska02
Srs murhetta
Viesti Kirjoittaja Saska02 »
Halvalla sai v keula röntän. Ei sit ollukaan srs valon kuittaus ihan läpihuutojuttu. Oisko nyt jollakin gurulla viisasten kiveä miten lähtä eteneen? Kuittaamiset ei onnistu noille koodeille. Kiitos ja kumarrus.
Re: Srs murhetta
Saska02 kirjoitti:Halvalla sai v keula röntän. Ei sit ollukaan srs valon kuittaus ihan läpihuutojuttu. Oisko nyt jollakin gurulla viisasten kiveä miten lähtä eteneen? Kuittaamiset ei onnistu noille koodeille. Kiitos ja kumarrus.
ensin alkuun tarkista tuossa mainitu osat, jänniteet
vika koodeja ei voi kuitata jos vika on olemassa,
Saska02
Re: Srs murhetta
Vänkärin turvavyönkiristimestä, vyöjärjestelmien ohjausboksista ja kiihtyvyysanturista siis liikkeelle? Jännitteet ja can väylä unohtaa? Onkohan vöiden ohkausboksi kans vänkärin jalkatilaan kätketty? Kiihtyvyysanturi jossain puskurin luona?
Saska02
Re: Srs murhetta
Jos jännite puoli jotenki tolkkuuntus niin pääsis kuittaileen noita muita ja näkis suoraan mikä takkuaa? Huhun mukaan srs valo syttyny ku virrat loppu ja boosterilla rönttä käyntiin..
Re: Srs murhetta
CDI203 kirjoitti:
Saska02 kirjoitti:Vänkärin turvavyönkiristimestä, vyöjärjestelmien ohjausboksista ja kiihtyvyysanturista siis liikkeelle? Jännitteet ja can väylä unohtaa? Onkohan vöiden ohkausboksi kans vänkärin jalkatilaan kätketty? Kiihtyvyysanturi jossain puskurin luona?
Eikös tuossa juuri lue että tarkistaa jännitteet
helpoin/nopein tapa selvitää vika on laittaa auto kunnon testerin piuhan päähän eli *:rin
tulee osat oikeila nimillä, tarkistus ohjeet mitä mistä,
esim ei tarvitse arpoa tuotakaan
kuljetan puolenen tunnisti vaan kumpi etu vai sivu
onhan se tuon takia mukava tehdä paljon ylimääräistä kun
kaivelle molemat esille toinen on onnekisi penkin tosin on siinä matto päällä alla ja toinen etu aisassa lampun lähellä
2fast4u2
Re: Srs murhetta
Viesti Kirjoittaja 2fast4u2 »
moro
mulla alko palaan nyt srs valo eli kyseessä w211 -03- 320cdi.
voiko johtua akusta, kun onjo pitkän aikaa akku valo autonkäynnistäessä palanut hetken ennenkuin on saanut tarpeeksi virtaa, koska tossa on pienempi akku mitä kuuluisi.
kerran aikasemmin on srs valo syttynyt hetkeksi, mut sammui sitten itsestään.
eli kannattaako käydä nollaamassa ekana ja sit ostaa uuden akun? jos vika ei olekkaan esim akussa.
Saska02
Re: Srs murhetta
Huomenna alkaa metsästämään aika starin kimppuun nokkaan kajaanissa. Katsoa miten pitkälle se auttaa noissa sähkökatko ongelmissa. Sinällään auto toimii kuten kuuluukin. Kaikki varusteet toimii yms. Ainut että srs valo loistaa.
Mika99
Re: Srs murhetta
Viesti Kirjoittaja Mika99 »
Lieneekö tuolla mersulla minun muijaa ikävä vai mikä lie, kun emäntä hyppää kyydistä alkaa SRS valo palamaan ja kehottaa korjaamolle. Eikä kyllä aina sitä tee ja sammuu kyllä sitten itsekseen pois. Onko tuo sitten vika vai ominaisuus?
05 C200 kompressor kyseessä.
Viimeksi muokannut Mika99, La 25.02.2017 10:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Srs murhetta
Mika99 kirjoitti:Lieneekö tuolla mersulla minun muijaa ikävä vai mikä lie, kun emäntä hyppää kyydistä alkaa SRS valo palamaan ja kehottaa korjaamolle. Eikä kyllä aina sitä tee ja sammuu kyllä sitten itsekseen pois. Onko tuo sitten vika vai ominaisuus?
Vika tietenkin (siinä mersussa). Istuinmatto tutkintaan, johdotuksineen.
Re: Srs murhetta
DBFI kirjoitti:
Ja hiukan tarkemin yleensä siinä johdossa mikä penkin sisään niin hiukan siitä sisäpuolelta eriste ja johto murtunut
(jos on saa korjattua helposti kolvamalla ja eristämällä kunhan jaksaa purkaa näkyville)
Re: Srs murhetta
Ennen mitä feiki purkeja tarkistaa systeemin *:erila niin vika paikka löytyy ylensä helposti silmä märäiselleä tarkistuksella
