CLK 230K 1997 sammuu kesken ajon
hannes666
Viesti Kirjoittaja hannes666 »
...ei vikakoodeja tai merkkivaloja ei mitään, hetken odottelun jälkeen käynnistyy taas uudestaan normaalisti. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu, ei vaikutusta. Joissain samantyyppisissä mainittu bensapumpun ohjausrele, sama syyllinen nyttenkin? muita hyviä arvauksia?
hannes666
Re: CLK 230K 1997 sammuu kesken ajon
ja Fiat Stilossa aikanaan moottorinohjausyksikkö esti käynnistyksen kun oli lämpimäksi ajettu, onko tässä jotain vastaavaa piirilevyä, kun tuntuu että ongelmat alkavat kun optimi lämpötila mittariin ilmestyy?
hannes666 kirjoitti:...ei vikakoodeja tai merkkivaloja ei mitään, hetken odottelun jälkeen käynnistyy taas uudestaan normaalisti. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu, ei vaikutusta. Joissain samantyyppisissä mainittu bensapumpun ohjausrele, sama syyllinen nyttenkin? muita hyviä arvauksia?
Tarkista kampiakselin asennon tunnistin,
luojan kiitos ei ole mitään fiiatin osia :shock:
mutta on mottorin ohjaus boxisi ECU
sitten on sam mitkä tuon yleisesti voisvat tehdän tuon anturin lisäksi
hannes666
CDI203 kirjoitti:
asennontunnistin siis jo vaihdettu. mites tuon sam-jutun voi testata vai onko vain vaihdettava sokkona? tuli muuten mieleen että vähän aikaa sitten kävi merkkivalo palaneesta lampusta, se meni nyttemmin pois tekemättä mitään, voiskohan liittyä tuohon :O sitten kyseessä olisi oikean puolen sam, koska siellä oli lamppu vähän aikaa pimeänä
hannes666
k40 relay? onko joku vaihtanut tuollaista koskaan, englanninkielisillä forumeilla tuli vastaan?
TimoV
Viesti Kirjoittaja TimoV »
Releestä tiijä, mutta paljonko on polttoainetta kun sammuu? Ehtoopuolella oleva polttoainepumppu oireilee jännästi polttoaineen vähetessä...
Nimimerkillä: "kaksi vaihtanut, kun ei kerralla originaalia ostanut"
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
hannes666
TimoV kirjoitti:Releestä tiijä, mutta paljonko on polttoainetta kun sammuu? Ehtoopuolella oleva polttoainepumppu oireilee jännästi polttoaineen vähetessä...
3/4 tankkia mittarin mukaan ja pitänee paikkansa koska tankkauksesta ei ny niin kauan ole aikaa
TimoV
Itsellä joskus tuo oma sammuu samantien kun starttaa lämpimänä, joskus taas ei starttimoottori saa käskyä käynnistää, tai ainakaan mitään ei tapahdu avainta käännettäessä. Uusi yritys ja käynnistyy. Enää ei sammu ajosta vähillä bensoilla. Se loppui pumpun vaihdolla alkuperäiseen. Mitä kaikkea tuo k40 ohjaa?
Kannattaa käyttää Starin päässä jos vain läheltä sijaintiasi semmosen onnistut paikantamaan. Jos vaikka olis vikakoodin jättänyt muistiin. (Edit. Tuollahan olikin maininta että ei koodeja)
Kymco Agility 125
hannes666
jospa kokeilis ensin vaikka sytytyspuolien ja tulppien vaihtamista?
Aapor1
Viesti Kirjoittaja Aapor1 »
Ääni polttoainepumppupuolelle. Yksi pihassa käynyt Kompura toimi kuin unelma, mutta sammutti itsensä esimerkiksi motarilla varoittamatta. Antoi koodia SAMilta ja vaikka mistä, mutta ei pumpulta. Vaihtamalla pumput, ongelma hävisi. Kallista, mutta merkin saa onneksi keulalle muutamalla kympillä.
jukka99ps
Viesti Kirjoittaja jukka99ps »
älä tuhlaa rahojas puolahommeliin, vaan vaihda polttoaine pumppu ja tietysti samalla suodatin, vilkaise autodoc.com, yllätyt miten halpa verrattuna suomen hintoihin :)
hannes666
vaikuttais että ongelmana oli tosiaan bensapumpun ohjausrele, kunnes toisin todistetaan eli vika uusiutuu...
Omassani w203 on pikku musta normirele eli etsipä se sulake kotelosta vaihda toisen kanssa kun siin on rivissään samanlaisia numeroiltaankin.
