MB 190 ei kiihdy
MB 190 ei kiihdy
Mersu 190, vm 91 , 2,3 bensa , automaatti. Kaikki toimii muuten moitteetta, mutta ei kiihdy 110 km/ h kovempaa vaikka painaa kaasu pohjassa. Toisinaan jumittuu 70 km/ h vauhtiin. Olisiko kellään kokemusta vastaavasta viasta, ja mikä oli syynä?
Re: MB 190 ei kiihdy
Saakohan kakkua...eli joko pumpuntuotto on hiipunut tai suodatin tukos...imusihti harvoin tankin sisässä tukossa...katso myös määränjakajan sisääntulevan bensan letku nipan sisästä sihdin puhtaus.
Tuohon voi olla muitakin syitä mutta toi yleisin.
Mitäs kiekkamittari näyttää? Tuossa kun on automaattiloota niin meinaan ettei kytkinpakka luista. Tarkista laatikon öljymäärä. Ei saa olla liikaa eikä vähän. Minulla oli edellisessä mesessä samatapaista oikkuilua, laatikkovika, jäi kylläkin tarkemmin selvittämättä kun koko kärry vaihtui.
Nyt on auton bensapumppu ja suodatin vaihdettu. Ehkä hieman pirteemmin kiihtyy, mutta jää junnamaan max 120 km/h. Vaihdelaatikko ei mielestäni luista. Missä nyt voisi olla vika?
Pakoputki voisi olla tukossa. Katalysaattorin kenno irti ja paloina jossain vaimentimessa tai jonkun vaimentimen rojut irti ja tukkii putken.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
Kiitos vastauksesta. Auto on tuontiauto, selviäisiköhän vika katsastuksessa?. Itsellä ei taito riitä.
