radio ei kuulu
holgersonit
radio ei kuulu
Viesti Kirjoittaja holgersonit »
autoni mb c 203 vm -01 270 cdi radio kuuluu pirun huonosti joskus jopa kuuluukin vähän aikaa, mutta paikkaa vaihdettaessa kuuluvuus yhtä sähinää. onko näissä mersuissa näin huonot radiot , vai onko jossain jotain mätää. missä tuo alkuperäinen antenni on onko takalasissa,vai jossain muualla ajattelin että kannataisko kokeilla uudella anteenilla, noita sisä antenneja näkyy olevan myynnissä aika edullisesti. vai tekeekö niilläkään mitään. vai onko vika itse radiossa. onko jokin asetus vika vai mikä riivaa.
pema
Re: radio ei kuulu
Viesti Kirjoittaja pema »
Radiokeli,voi kestää vielä muutaman päivän et älä osta vielä uutta antennia.
124/500E/-92
124/320T/-95
169/170/-06
Ex:iä 190/-65
115/250/-71
123/300D/83
190D/-91/-92
124/-89/-91/-93/-94/-95
124/TD/300E/-93
C200D/-93/-94-/95/-96/-98/-02
210/200D/-99
207/209/409 pakuja
Chevy van-90
Hiaceja muutama
arska10
Re: radio ei kuulu
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita katsoa tuleeko anteni vahmistimelle virtaa
Re: radio ei kuulu
Antennivahvistimet ongelma monissa mersumalleissa mutta 203:ssa tyypillisintä on kontaktipinnit takalasin antennijohtoihin. Usein toimii kun kattopaneelia painelee siltä alueelta missä kontaktit takalasiin sijaitsee.
pema
Re: radio ei kuulu
Googlaa radiokeli
Meillä kahdessa autossa sama vika jatkunut pari päivää toinen toimii stadissa mutta molemmat yskii täällä maalla.
124/500E/-92
124/320T/-95
169/170/-06
Ex:iä 190/-65
115/250/-71
123/300D/83
190D/-91/-92
124/TD/300E/-93
210/200D/-99
207/209/409 pakuja
Chevy van-90
Hiaceja muutama
holgersonit
Re: radio ei kuulu
missä kohtaa takalasissa nuo antennijohdot on takalasin aivan alareunasta on 2 johtoa irti kun tuo pieni kalvo mihin ne kiinnittyvät on revennyt. eikä niitä siihen enää voi kiinnittää. radio on kuulunut koko ajan huonosti mitä auto on minulla ollut noin puoli vuotta.
