W 211 CDI pakoputken hitsaus irroittamatta
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Jos mikillä vähän saumaa korjais pakoputkesta, akunkenkä irti, avaimet kassakaappiin ja mikin kenkä ihan viereen kiinni ja
pakoputki normaalisti paikallaan. Onko mitään vaaraa tai huomioitavaa ?
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
Re: W 211 CDI pakoputken hitsaus irroittamatta
Ennenkuin otat akun kengän irti odota ainskin 15min että ilman avaimia väylä sammuu mutta muista jos avaat ovenkin herää väylä eli kaikki esille....konepelti tai luukku,ovi auki jossa akku...jätä auki väylän sammumisen ajaksi.....kun kenkä kiinni älä päästä sitä montaa kertaa kipinöimään vaan kerralla kontakti päälle.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Onpa nuot kestäny hitsata akunkenkä paikallaan, maadotus pitää olla hitsauspaikan lähellä.
Suurempi vaara on että poltat auton, se öljynen vaimennusmatto pohjamuovissa syttyy tosi herkästi.. ai mistäkö tiiän?
Kumipää kirjoitti:Onpa nuot kestäny hitsata akunkenkä paikallaan, maadotus pitää olla hitsauspaikan lähellä.
Justiinsa näin koskaan ymmärtänyt
hinkua akun johdon irrotamissen hitsatessa
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Juu ei kunhan maadoituis on lähellä hitsatvaa kohdetta ja saa kunnolla maata.
