Nakutus!
Re: Nakutus!
Missä kunnossa öljyt?
Onko auto seissyt pitempään? Jos vaikka nostajat ääntää seisonnan jälkeen ennen kuin öljy lähtee kiertään. Tosin aika lyhythän tuo 1 sekunnin nakutus on.
S211 E320 cdi -09
Re: Nakutus!
Ei oo vielä 10t ajettu öljyillä, mietin tuossa että voiko vaikuttaa kun auto on mäessä parkissa poikittain.. ja eilen viimeksi ajoin.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Nakutus!
Kyllä on syytä huoleen,CLK 200 kirjoitti:Morjesta! Kannattaako huolestua nyt on kaks kertaa kuulunut 1sek. Suunnilleen koneesta nakutus kun käynnistän, toinen kuukausi sitten ja nyt aamulla, eli ei läheskään joka kerta! Clk 200 komp. -01 kiitos jo etukäteen
niin paljon että ei enään yhtään käynistystä ennen jakopään tarkistusta
se yksikin voi maksaa sen 4000€
lisää tietoa löytty hakeusanoilla, 271 jakoketju
Re: Nakutus!
Sulla taitaa olla moottorina m111...eli on harvinainen jakoketju rikko mutta on jokin ollut mutta ei niin ongelmallinen kuin toi m271.
Re: Nakutus!
Joo taitaa olla m111.. mutta eikös se jakoketju raklattais koko ajan ajossa ym ku kerran kuussa käynnistäessä?
Re: Nakutus!
Eräs vaihtoehto on imunokan säädin. Omassa autossa pitkän seisonnan jälkeen se ilmeisesti jumitti ja piti rallatusta pari kertaa käynnistettäessä.CLK 200 kirjoitti:Joo taitaa olla m111.. mutta eikös se jakoketju raklattais koko ajan ajossa ym ku kerran kuussa käynnistäessä?
Re: Nakutus!
mietityttää ihan tosissaan että aamulla käynnistäessä raklattaa muuten ei päivällä käynnistäessä raklata eikä ajossa!?
Re: Nakutus!
Voi olla kiristimessä vikaakin...öljy poistuu yöllä sieltä...tai ihan venynyt ketju...on niitä tosta paremmasta moottoristakin katkennut...tosi harvinaista,
Re: Nakutus!
hmmhmm uskaltaako ajaa, hetken raklattaa kun aamulla käynnistän sitten toimii seuraavaan aamun asti normisti ...
Re: Nakutus!
hmmmm.... Tosiasiahan tietty on, ettei se saisi rallatella. Voihan tuosta "kestotestin" tehdä. Ilmoittele väliaikatietoja, jos näin päädyt tekemään. Tämä ei tietenkään ollut kehotus jatkaa ajamista autolla, jossa jotakin vikaa taitaa olla.
- Nastamuumio
Re: Nakutus!
Jokseenkin v-mäinen homma. Stetoskoopilla kuunnellen "suurin kolina" tulee termostaattikotelosta? Vesipumpusta kuunnellen ei poikkea juurikaan laturin hurinasta. Pakoventtiilien kohdalta kuunnellen kaikki samanlaisia, ei mitään poikkeavaa. Kannesta kuunnellen aivan tasaista ääntä joka kohdasta. Korvaan ääni muuttuu, kun laittaa vaihteen päälle, mutta pitää jarrulla paikoillaa. (tällöin ei voi kuunnella stetoskoopilla, kun istun autossa sisällä).
Sittemmin koneen lämmetessä ääni häipyy lähes kuulumattomiin. Toki yksi nostaja aavistuksen naputtaa, mutta naputtakoot.
Ei ole nokka-akselin säätimen jousi, koska ei ole vastaava ääni, eikä korreloi kierroksiin moisella tavalla.
Voisihan tuon otsikon moderoida hiukan paremmaksi, esim M111 nakutus
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
- Nastamuumio
Re: Nakutus!
Voi hyvä sylvi! vastaushan oli jo tiedossa
Ei tarvitse viiltää ranteita
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=180339
Re: Nakutus!
Hyvin on auto kestänyt, rallatus kuului vain sillon kun auto roikassa 1h -->.... itse asennettu lohkolämmitin viime talvena taisin kerran vai kahdesti kuulla äänen muutoin ei. ihmeellisiä vehkeitä
Re: Nakutus!
Entäs nakutuksen tunnistus anturi?
