200 CDI puoltaa ja radio ei toimi
Tuossa syksyllä ostin 203w 200 CDI 2007 farmarin.
Tuo keulan tähti vaan pyrkii kokoajan ojaan! Eli jos ratista irrottaa otteen, alkaa autoo kartaa oikealle pahasti.
Heti alkuun tuli uutta oikealle puolelle pyörän laakeri ja joku tukitanko....no kulmien säädössä totesivat että vasemmalle pitää pistää palloa ja jotain...nelipyörä suuntaus tehtiin ja auto menee vaan ojaan. No veholta hakivat säätöpultit ja taas suuntaus...Mutta ojaan mennään edelleen! Tämän lisäksi auto ei ole suuntavakaa , saa ajamalla ajaa ja pitää suunnassa. Niin kesä/talvirenkailla sama juttu. Alkaa väsyttää! Vianorilla ehdottivat merkin vaihtoa...ei kai nyt sentään?
Noh...Tänään sit pimeni radio, Comand APS...Kun painaa ON-napista niin tulee "mercedes teksti" ja sitten sammuu. Samalla katosi kaikki valot radion ympäriltä napeista? !?
Sulake on kai nro 64...näyttää ehjältä, jos nappaa irti, alkaako kyselemään jotain turvakoodeja?, niitä ei mulla ole.
200 CDI 2007
Re: 200 CDI puoltaa ja radio ei toimi
Itse en kyllä vähästä veisi vianorille säätöön..enemmin sinne veholle.
Kerrabn säädätin vianorilla ja siten suoraan sieltä veholle niin tulihan kuntoon.
Muutenkin toi oikean etusen 1cm eteen taitaa olla uudemmissakin se salasana joka sitten ajattaa sen jälkeen suoraan...vanhoissa kuin uudemmissakin.
Muutenkin jossakin on oltava vikaa tai väljää jota nyt vianorin pojat ei osaa etsiä...muutenkin katselin sitä' keskitys laitetta renkaisiin että tolla ei saada keskitettyä laitetta mitenkään.
Käytin tuon allekirjoituksen W211 joskus Vianorilla yläpallojen vaihdossa ja samalla tehtiin tehtiin myös nelipyöräsuuntaus. Parin päivän päästä leimalle ja löytyi raidetangon päästä ihan helvetinmoinen välys, joten hylkyhän siitä tuliatlas kirjoitti:Itse en kyllä vähästä veisi vianorille säätöön..enemmin sinne veholle.
Siitä sitten suorinta tietä Vianorille ihmettelemään, että miten saitte suuntauksen tehtyä, kun raidetangonpää on ihan loppu
No olivat siinä sitten hiukan
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Minä taas ehdottaisin korjaamon vaihtoa.Vianorilla ehdottivat merkin vaihtoa...
203 ei kysele koodeja radioon. Taitaa olla audiolaite rikki, mutta kokeile käyttää johtoja irti...
Kiitos...vastauksista
Siis kaikki alkoi kun....Suo kuokka Jussi. ..Eli ensin vein auton vianorille, jossa sanoivat ettei voi tehdä mitään ennen kuin on palikoita vaihdettu, antoivat vikalistan mukaan. Myyjäliikkeen sopimuspaja sitten vaihtoi vain oikealle osat ja vinoili vianorista. Sitten vianorille uudestaan ja todettiin siellä vasemman puolen väljyydet, jotka oli kyllä vikalistassa, muttei paja korjannut. Kiireen takia sitten jätin auton vianorille, jossa osat vaihdettiin ja kulmat suunnattiin. ....Kun ei kulkenut suoraan jatkettiin hommaa kuten edellä jo kerroin ... kaikki on tehtaan arvoissa nyt. Pitäisi varmaan koittaa tuo sentti eteenpäin...
Ja tuo Comand, kun auto huilasi päivän pihalla, alkoi radio pelittää, mutta mykistyi sitten taas!?
Ai niin, vasen takaovi ei auennut ulkoa eikä sisältä, no siihen auttoi rautalanka koukulla lapsilukon avaus, nyt aukea jo sisältä, ja pääsee oven sisään, ilmeisesti jousi siellä rikki...tää on kai se "lapsiperheenongelmana" veholla tunnettu.
Tuosta myyjän sopimuspajasta sen verran että he olisi mennyt puukolla verhoilusta oven sisään, milloin vihelsin pelin poikki....ja ajattelin itsen kokeilla.
Ai nii...Vielä, ilmastointi ei alkanut toimia kaasun lisäyksellä, eli ilmastoinnin kompura on rikki, se menee liikkeen piikkiin, vähän hirvittää viedä tuonne sopimuspajalle, jonkun tarvike kompuran laittavat...niitäkin monen hintaisia/merkkisiä. Kellään niistä kokemuksia?
Katsastus meni puhtaasti.
Kiireen takia tässä on ongelma päästä Veholle, mutta kai sekin täs keväällä onnistuu, niin alkaisi auto pysyä tiellä
200 CDI 2007
Niinpä, säätöpulttejakin halunneet ja sitten mitä ilmeisimmin käytetty niitä väärin.kaikki on tehtaan arvoissa nyt
- CDI203
- Asiantuntija
Korjaamon vaihto on paikallaan kyllä noita on muitakin kuin veho missä kuntoon tuleeRipidi kirjoitti:Tuossa syksyllä ostin 203w 200 CDI 2007 farmarin.
suoraan alkaa kulkemaan vaikka vihdin numelassa autopeltikorjamo vesa leskisellä, autopeltipojilla, muut vaivat kuntoon vaikapa kahvimaan autossa, taposella,
tai vaikapa yli vieskassa nim dealerin työmalla
poppilootan vika vaikutta perinteiseltä weikup vialta
Tuo Nummelan autopelti korjaamo vaikuttaa hyvältä ja matkakin sinne lyhyt.
Mutta, saako tuosta poppilootasta enää kalua? Sillä ihan oma elämä, sillointällöin kuulu hetken ja sitten vaikenee.
Eli...Mitäs pitäs tehdä ? Kuis tuo comandin wake up vika korjataan?
200 CDI 2007
Jospa soittimen balanssi jääny ojan puolelle kun radiokin kerran piiputtaa? Tiiä vaikka auton kampeeminen korjaantus kun säätäs sen taas keskelle
Ja anteeksi, ei oo tarkoitus vit*** Ei vaan voinu olla kirjottamatta sekavan maanantain tuomaa älynväläytystä
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
