Radio ei toimi ja auto puoltaa
Ripidi
Viesti Kirjoittaja Ripidi »
Moi!
Tuossa syksyllä ostin 203w 200 CDI 2007 farmarin.
Tuo keulan tähti vaan pyrkii kokoajan ojaan! Eli jos ratista irrottaa otteen, alkaa autoo kartaa oikealle pahasti.
Heti alkuun tuli uutta oikealle puolelle pyörän laakeri ja joku tukitanko....no kulmien säädössä totesivat että vasemmalle pitää pistää palloa ja jotain...nelipyörä suuntaus tehtiin ja auto menee vaan ojaan. No veholta hakivat säätöpultit ja taas suuntaus...Mutta ojaan mennään edelleen! Tämän lisäksi auto ei ole suuntavakaa , saa ajamalla ajaa ja pitää suunnassa. Niin kesä/talvirenkailla sama juttu. Alkaa väsyttää! Vianorilla ehdottivat merkin vaihtoa...ei kai nyt sentään?
Noh...Tänään sit pimeni radio, Comand APS...Kun painaa ON-napista niin tulee "mercedes teksti" ja sitten sammuu. Samalla katosi kaikki valot radion ympäriltä napeista? !?
Sulake on kai nro 64...näyttää ehjältä, jos nappaa irti, alkaako kyselemään jotain turvakoodeja?, niitä ei mulla ole.
200 CDI 2007
SoSo
Re: Radio ei toimi ja auto puoltaa
Viesti Kirjoittaja SoSo »
Ja minulle kävi radion kanssa juuri sama X164 2007.
Harmi että kukaan ei ole tähän vielä vastannut en saanut nopeaa vastausta :D pitää varmaan jatkaa etsintää.
Oireili siten että radio ei välillä toiminut ja hukkasi kanavia sammutin kertaalleen sitten ei enään käynnistynyt yrittää kyllä ja logoteksti tulee hetkeksi ja sitten sammuu!!
Ripidi kirjoitti:Moi!
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Mulle sääti Lohjalla valtuutettu mersuhuolto c36 kulmat ja kesällä meni ihan kohtuullisesti. Talvi kun tuli niin hirvitti yli 80 vauhdissa liukkaalla alkoi kulkea kun rapalan puu-uistin. Kulmia sääti sitten kolarikorjaamo Karkkilassa mutta siellä ei saatu rattia suoraan... Välystä ei löytynyt mistään. Alusta ja rengastus alkuperäinen. Säädin sitten itse pelkästään aurauksen ihan alarajalle ja se palautti ajettavuuden. Samoin ratti oikesi suoraan kun säädin vain toiselta puolelta. Tästä nyt jo useempi vuosi mutta ei se laitteisto ja se että pitäis osata tarkoita että oikeesti saadaan ratti suoraan ja autokin menemään suoraan. Pitää säästää ja koeajaa ja hienosäätää tarvittaessa. Vähän oli toki työtä aurauksen mittaamisessa mutta kyllä se onnistui kun oli "työntömitta" apuna
katiska
Viesti Kirjoittaja katiska »
Sulakkeen poistamisen jälkeen koodi ! Ja puotamisen saa pois nälipyörämittauksella. Kävin itsekin Oulun Poits rengashuollossa. Kaveri joka työn suoritti, tuli kysymään minulta, oletko huomannut tämän auton puoltavan oikealle ? Vastasin kyllä se puoltaa! Kavari kysyi saako hän laittaa 20 ecun pultin tuonne takasiltaan , niin ongelma on korjattu! Auto ei puolla enää. Seniori 203 05
