Andorid 5.1 Car DVD GPS Navi ML/GL
Muusihuusi
Viesti Kirjoittaja Muusihuusi »
Hei. Ostin W164:n vm. 2009. Siinä on aika onneton äänentoisto/multimedialaitteisto. Ei saa puhelinta eikä SD-korttia tai USB-tikkuakaan siihen jotta vois kuunnella jotain muuta kuin yhtä CD:tä. Olen tuossa katellut sitten vaihtoehtoja ja jotkut ovat jälkiasentaneet niitä parempia järjestelmiä. Mutta onko kukaan asentanut otsikon mukaista Android-laitteistoa? Se vaikuttaa aika fiksulta mutta onko se fiksua asentaa? Jos joku tietää tästä enemmän niin kertokaa kannattaisko tuo hommata. Hinta on aika edullinen verrattuna niihin NTG-paketteihin ja ominaisuuksiltaan monipuolisempi.
ML350 4Matic -09
luokyio
Re: Andorid 5.1 Car DVD GPS Navi ML/GL
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Vajaan vuoden ollut 211:ssä tommoinen. Äänenlaadun on turha odottaa parantuvan alkuperäiseen verrattuna (joskaan ei mielestäni huononnukaan), lisäominaisuudet on mielestäni se juttu mitä nämä tarjoaa. Esim. Spotify ja navigointi on ne mitkä näen tässä hyväksi, kun orkkismankka ei tue mitään sisäänmenoja.
Asennus oli ainakin tässä ihan plugnplay, suurin ongelma saada mahtumaan se can-adapteri niin että mankka mahtuu perille asti, ainakin E:ssä tila on kortilla mankan takana.
C215 CL 500 (JDM)
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
W202:ssa ollu nyt vuoden tuollainen kiinalainen androidmankka eikä mitään pahaa sanottavaa ole. Äänenlaadusta ei valittamista, tosin mulla kaikki kaiuttimet soi 4-kanavaisen vahvistimen kautta. Androidin ominaisuudet on kyllä loistavat, siihen saa periaatteessa kaiken mitä haluaa esim. spotify, youtube yms. Mulla vielä autossa 4g-wifi modeemi jonka nettiä tuo käyttää niin todella helppoa ja mukavaa kuunnella esim sitä spotifytä. Sisäänrakennettu navikin toiminut loistavasti. Projektitopikissa pari kuvaakin soittimesta.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Muusihuusi
Tilasitteko ne mistä päin? Se mitä katsaelin niin ei ollu kovin kallis. Olikohan 365£. Asensitteko itse vai pitikö asiaan sotkea mersun asennuspalvelu?
ML350 4Matic -09
luokyio
Ebaystä tuli. Ei siihen asentajia tartte, liittimet käy suoraan paikalleen.
C215 CL 500 (JDM)
Muusihuusi
Tilasin eBaysta, hinta 273€ ja ilmainen rahti??? Saa nähä miten tulee.
ML350 4Matic -09
SoSo
Viesti Kirjoittaja SoSo »
Muusihuusi kirjoitti:Tilasin eBaysta, hinta 273€ ja ilmainen rahti??? Saa nähä miten tulee.
Joko soitin on paikallaan?? Kokemuksia kaipailen jos vaikka päivittäisi kanssa.
Kuinka ratin napit ja mittaristo näyttö?
Muusihuusi
Moi. Laite tuli Ouluun rahtivapaasti, ja kaveri kuskas sen mulle tänne kotiin. No innoissani asentelemaan. Ensin vanha laite pois, joka lähti helposti. Sitten liitin paikalleen ja antenni ja gps yms. Virta päälle ja mitään ei tapahtunut. Mittailin että jännitteet tulee oikeisiin paikkoihin. Ilmoitin myyjälle että paskan myit. No sieltä tuli vastaus että core board pitää vaihtaa, hän laittaa tulemaan uudenilman korvauksia ja postikuluja. No joo, se laitto sen tulemaan ja tuli kotiin asti kirjattuna kirjeenä. Ihan hyvä. No vaihdoin core boardin ja taas asentamaan, ja ei tapahtunut nyttenkään mitään. Ja tämä tapahtui eilen 25.3. Nyt laitoin viestiä että kompensaatiota tai palautuksia tai jotain pitää alkaa tapahtumaan koska sillä vanhalla soittimellakaan ei jaksa levyjä vaihdella koko aikaa. Eli en osaa sanoa miten napit ja näyttö toimii, en ainakaan vielä...
ML350 4Matic -09
Muusihuusi
Nonni, nyt on uusi soitin tullut ja laitoin paikalleen. Ilmeisesti ongelma oli heti ekankin kanssa minussa. Kaapelinipussa oli canbus lukija, joka kertoo autolle että minkälainen laite on liitettu ja mihin väylään. Jostain syystä sen virtajohtoja ei oltu kytketty vaan liitin killui irrallaan. Kun koitin tuota uutta soitinta käyntiin niin sama homma oli, ei tapahtunut mitään. Kun sitten katsoin vähän tarkemmin kaapeleita niin huomasin sen irrallisen liittimen. Tökkäsin paikalleen niin jopas toimii. Laite toimii juuri kuten pitääkin, netti toimii puhelimen kautta, puhelimen saa bletoothilla kiinni, voi kattoa dvd:tä, navigointi toimii, SD-kortilta voi kuunnella mussiikkia yms. En ole edes kaikkia kokeillu, mutta ei voi muuta sanoa kuin että hyvä oli ostos.
ML350 4Matic -09
Muusihuusi
Niin ja ne ratin napit toimii ihan täysin :) .
ML350 4Matic -09
TommiKoo
Viesti Kirjoittaja TommiKoo »
Törmäsin tähän kun radion kuuluvuusongelmaa tutkailin. Taitaapa lähteä tilaukseen kyseinen soitin :) Päivitys on kyllä paikallaan ihan jo ominaisuuksien puolesta.
