W211 katalysaattori vai hiukkassuodatin??
Joniman
Viesti Kirjoittaja Joniman »
Lähetään nyt tästä liikkeelle, että onko -06 (ei facelift) E280 CDI A:ssa pelkkä katalysaattori vai myös hiukkassuodatin?
Kiviniityllä Vammalassa sanoivat, ettei tässä ole vielä hiukkassuodatinta.
Oothan ystävällinen ja vastaa vain jos tiedät ihan 100varmasti.
Kumipää
Re: W211 katalysaattori vai hiukkassuodatin??
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Voi olla sekä että.
Laita auton rekkari tai runkonumero esille, niin tulee 100% tieto.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Riittäskö yksi topicci aiheesta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 06&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3#p1175043" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 1#p1175101" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitä 100% vastausta odotellessa.
2007 R 320cdi
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kaikissa suoran kutosen 280cdi,ssä on hiukkaspönttö.
V6,ssa ei välttämättä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Kumipää
Näinpä, itellä on tullut kummankinlaisia V6 280cdi:tä vastaan ja tämäkin näyttää olevan V6 vuosimallin perusteella.
Joniman
Kiitos nopeista vastauksista!!
Kyse on V6 koneesta ja rekkari on OXI-922
Kumipää
Ei ole dpf:ää eli hiukkassuodatinta.
Tämä näkyi olevan suomiauto ja niihin moni ei ole ottanut sitä hinnan takia.
Vain katalysaattori.
Joniman
Oolrait ja tänks!!
tuikku
Katin poisto ei vaadi muutosta ohjelmaan, jos on rikki, niin poistat vaan pakoputkesta, halvin ratkaisu.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Kumipää
Niin oliko tässä autossa muuten jotain vikaa?
Jäi vähän auki..
Joniman
Joo.
Elikkäs, autolla kun kiihdyttää reippaasti, niin se jää nykimään n. 3000 kierroksen kohille ja usein menee siitä vikatilaan, ei nosta enää kierroksia.Turbo ja vastapaineentunnistin jo vaihdettu, ilmeisesti turhaan kun vika ei poistu. Herjaa, että vastapaine-ero liian suuri tai pieni (en just muista kumpi, heh)
Nyt myyjäliike suostui kustantamaan kunnon tutkimuksen ja tuomio oli, että katalysaattori olisi tukossa. Olivat myös käyttäneet autoa ilman ja oli toiminut moitteetta.
Uusi katti 3600€ jota myyjäliike ei suostu maksamaan, koska auto 10 vuotias ja 224000 mittarissa.
Aion kyllä asian riitauttaa, koska mielestäni kyseessä on virhe, ei kuluma. Vähän menin nyt asian vierestä, joten pahoittelut siitä.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Joniman kirjoitti:Joo.
Ootko tutkinut ilma massa anturia ettei vaan se olisi rikki
Joniman
arska10 kirjoitti:
Olivat testanneet ja kunnossa on.
Kumipää
Sen vasta- eli pakopaineanturin alla oleva poraus pitää olla auki, voi mennä noesta tukkoon,
silloin ei auta anturin vahto, jos reikä tukossa. Esim pitkällä ohkasella meisselillä tökkää sinne.
Ja siis uusi turbo ja nimenomaan sen servo on vaihdettu??
Jos ahtimen ohjauksessa on jotain vikaa ja sattuu pitämään johdinsiivet liian pienellä,
varmasti silloin herjaa kovasta pakopaineesta.
En nyt muista että mulla ois koskaan tullut vastaan V6:sta, mistä ois katti tukossa, en ihan ekana sitä uskois.
Tuo katin hinta on semmoinen, että varmaankin on katottu dpf:n hintaa, mikä ei tähän autoon kuulu.
Kuulostaa äkkiseltään aika korkeelta.
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
Itsellä vedossa vähän nykäytti juuri tuossa 2800-3000 kierroksen paikkeilla ja ahtopaineen säädin siellä oli viallinen. Harvemmin kylmemmällä koneella, mutta kun oli täyslämpöiseksi kone ajettu, niin pienen jäähtymisen jälkeen useimmiten tuli vika esiin.
Oireet siis samankaltaiset ja sama tekniikka saman ikäisenä, tosin DPF:llä.
Olisi periaatteessa voinut olla jumitella ahtimen siivetkin, kun se jätti täysvedon jälkeen 80% ahdot, vaikka nosti kaasun pois.
AutoComin testerillä silloin yritin asiaa selvitellä, niin sen 'koodin' perusteella olisi pitänyt vaihtaa puolet aiheeseen liittyvistä osista :D
Kokeiltiinko autoa siis ajossa STAR:n kanssa ?
itse yritin reissussa säätimen putsailla, muttei se ainakaan tässä tapauksessa auttanut.
Omassa lopulta vikatila tuli joka ylämäessä, kun kuormaa (asuntovaunu) oli riittävästi.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Kumipää
Olen myös nykimistä havainnut sellaisissa autoissa, joissa säätimessä ollut häikkää.
Ois jännä tietää mitä osia se korjaamo on tähän oikeasti vaihdellut, vai onko annettu vain kallista valohoitoa?
Huollettu ahdin vanhalla säätimellä?
Siitä jos koittas ottaa sen säätimen sokan irti, mikä menee ahtimen johdinsiiville ja rautalangalla jumittaa sen tangon yläasentoon ja käy ajelemassa silleen, että rupeaa antamaan kaasua hiljalleen, ettei tulis heti vikatilaa.
Jos ei nykimistä ole, vois se mahdollinen vikapaikka olla siinä.
Jos nykii vielä, niin onhan siellä sitten joku paikka ehkäpä tukossa.
Viimeksi muokannut Kumipää, Ti 24.01.2017 10:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Onko se ilmassa massa-anturi tarkistettu. Jos on viallinen niin tekee ihmellisiä temppuja
TLP
arska10 kirjoitti:Onko se ilmassa massa-anturi tarkistettu. Jos on viallinen niin tekee ihmellisiä temppuja
V6:ssa on näitä siis 2 ja toinen voi olla pimeä ja silti toimii oikein.
Ei ehkä halvin vaihdettava, kun se v-putki maksaa lähemmäs 400€
Jos ton *:iin pistää kiinni, niin kyllä merkkaa vikakohdan oikein, kertoo jopa puolen :D
Mutta onko tämä auto ollut ollenkaan STAR:n päässä, vai mennäänkö tässä vain arvuutellen tai jonkun AutoComin tms. testerin sinnepäin-arvausten mukaan ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
arska10
TLP kirjoitti:
Sitä itekkin ihmettelin
TLP
arska10 kirjoitti:
TLP kirjoitti:
Jos arvuutellen mennään, niin voihan siihen vaihtaa kaikki osat samantien.
Halvin tapa se ei ole :D
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Joniman
TLP kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
TLP kirjoitti:
ON STAR:lla tutkittu Kiviniityllä.
Toimii ihan ok n. 3000 rpm asti mutta sitten alkaa ahtamaan liikaa ja alkaa renkuttamaan. Herjaa paine-erosta. Malliauto vaihtoi turbon tästä syystä, mutta myös uusi tekee samaa. Hinnasta päätellen turbo on tehdaskorjattu. Täytyypi soittaa sinne, et onko servo yms. myös vaihdettu vai pelkkä ahdin.
Käyttivät autoa Star:n päässä ilman kattia ja ahtopaineet olivat näin normaalit. Olisiko vanha ahdin vuotanut öljyä putkeen?
Huttiainen
Joniman kirjoitti:
TLP kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
TLP kirjoitti:
Jos auto on vikatilassa ei se kierräkkään kun tuon 3000, silloin ei luonnollisesti turbo ahda oikein, kun vikatila vähentää tehoja.
Toivottavasti ei ole tästä kyse,muuten on menny osan vaihdot hukkaan.
Hempoin olisi tyhjentää se katti. En usko että liike korvaa tuota uutta osaa. Kuluva osahan se on ja 10 vanha. Tosin ei se helposti tukkoon mene ellei autolla ajeta jotenkin liian hiljaa kokoajan tai vikatilassa tai muuten erikoisesti, bota en nyt paremmin keksi ilmaista.
2007 R 320cdi
Kumipää
Jos katti on tukossa, niin ei varmasti ahda liikaa!
Joniman
Kumipää kirjoitti:Jos katti on tukossa, niin ei varmasti ahda liikaa!
Perusteletko tyhmälle tuon?
Miksi ahtaa normaalisti ilman kattia?
Kumipää
Olit kirjoittanut, että olivat käyttäneet autoa ilman, se ei vielä kerro yhtään mitään, jos sitä paikallaan käyttelee ilman.
Ei siihen sillälailla mitään rasitusta saa, eikä ahtopainetta, kuten ajossa.
Jos pakoputkessa on tukos, niin ahtopainetta se ei pysty tekemään tarpeeksi.
Sama myös jos tukos on imupuolella. Moottorille tulee yksinkertaisesti hengenahdistus.
Sellaiset autut, mistä ollaan tyhjennetty putkisto, ovat mieluusti tehneet ahtopiikkejä toimenpiteen jälkeen.
Tuolla korjaamon periaatteellahan kannattaisi laittaa viritettyihin autoihin mahdollisimman pieni tai tukkoinen pakoputki, jos haluaa niitä ahtoja.
Kaksi täysin eri tilannetta, onko moottorissa rasitusta vai ei hengityksen kannalta.
En usko että korjaamon väki lähtisi tien päälle ajelemaan ilman pakoputkea.
arska10
Kyllähän starilla aika pitkälti selviää mistä ahdistaa kun livedataa jaksaa tutkia ja olla aikaa. Staarillahan saa aika kattavasti tutkittua nuo jututa jossa jos vaan on aikaa
