W211 facelift ei vaihda 2-vaihdetta pidemmälle
joukot
Viesti Kirjoittaja joukot »
Kyseessä siis oma W211 facelift (-07) joka alkanut tekemään nyt muutaman kerran niin, että ei vaihda 2-vaihdetta pidemmälle. Silloin kun tämä vika on päällä, niin esim. pakin laittaminen aiheuttaa sellaisen nytkähtämisen. Mitään vikavaloa ei syty ja ainakin nyt jokaisella kerralla on vika poistunut kun on sammuttanut auton ja käynnistänyt uudelleen.
Myöskään vaihteita ei tällöin saa manuaalillakaan vaihdettua isommalle. Manuaalille kyllä vaihtaa (tulee vaihteen numero), mutta mitään ei tapahdu kun isommalle vaihtaa.
Oisko ehdotuksia mikä tuota voisi vaivata.
Kilometrejä on autossa 250 000 ja vaihteistoöljyt on vaihdettu merkkiliikkeessä pari kesää sitten (ehkä 20 000km sitten)
Olen koittanut etsiä tietoa forumilta ja googlesta, mutta en ole mitään selkeää samaa vikaa löytänyt.
W211 facelift 320cdi A
Chip by powerflash.fi
Kumipää
Re: W211 facelift ei vaihda 2-vaihdetta pidemmälle
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Ihan normaali laatikon vikatila, silloin se töksäyttää, eikä mee isommalle.
Staarin piuhan päähän, turhapa tuota on arvuutella.
joukot kirjoitti:Kyseessä siis oma W211 facelift (-07) joka alkanut tekemään nyt muutaman kerran niin, että ei vaihda 2-vaihdetta pidemmälle. Silloin kun tämä vika on päällä, niin esim. pakin laittaminen aiheuttaa sellaisen nytkähtämisen. Mitään vikavaloa ei syty ja ainakin nyt jokaisella kerralla on vika poistunut kun on sammuttanut auton ja käynnistänyt uudelleen.
TCU:un öljyn tason tarkistus
Kumipää kirjoitti:Ihan normaali laatikon vikatila, silloin se töksäyttää, eikä mee isommalle.
Juurikin näin sille kun on lukuisia mahdolisia syitä josta seuraa sama vikatila
joukot
Eli tälläistä vikaa pukkas star ulos
Onkohan isokin rahareikä tiedossa?
joukot kirjoitti:Eli tälläistä vikaa pukkas star ulos
[ http://i.imgur.com/9z4rUoX.jpg ]
7V laatiko niin
Osat 1000-2000€
jos kaikki muut ohjatut tarkistukset on tehty
joukot
CDI203 kirjoitti: 7V laatiko niin
Osat 1000-2000€
Voihan rahareikä!!! Juuri kehuin kaverille, että eipä ole tarvinnut 100k kilometriin tehdä mitään kalliimpaa remonttia niin sitte heti tälläinen. Ei kannattaisi puhua mitään ja manata laatikko paskaks. :clap:
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Johdinlevyn voi korjata, aihetta on käsitelty tässä ketjussa. Ei ole mikään iso juttu. Ehkä 700+ Eurua,
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 9#p1132329" onclick="window.open(this.href);return false;
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
joukot
Päivitys tähän hommaan. Syynä todellakin oli johdinlevy ja soittelin tuonne firmaan, joka niitä korjauttaa ja arvio nyt oli noin 900€ +työt.
Uuden laittaminen vaatii siis koodaamisen, jonka vuoksi korjaaminen saattaa olla vaihtoehto, koska silloin ei tarvi koodausta.
Itse soittelin monet paikat läpi ja edullisin vaihtoehto oli marmoritiski!
Nykyään mersu tarjoaa korjaussarjoja ja marmoritiskillä moinen maksoi 970€ ja työt, koodaukset ja öljyt päälle niin hintalappuun napsahti 1380€. No nyt toimii!
Jotain muutakin korjaantui, koska noin smoothisti tuo boksi ei ole vaihtanut koskaan.
Eli tuolla Forssassa olisi saanut noin tonnilla koko lystin mutta matkat ja 2vk auto aiellä niin tuo 380€ tuntui pieneltä erolta, lisäksi tuossa osassa on nyt kahden vuoden takuu.
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
CDI203 kirjoitti:
7V laatiko niin
Osat 1000-2000€
Hitto, mullakin pukkasi eilen 211:seen ekaa isompaa vikaaa ja se on just tämä laatikko-oire, kuin aloittajalla, mutta onko se minulle eri hintainen vika, kun mulla on 5 portainen laatikko? Ma. pitäs kai viedä starin päähän, mutta nyt uituttaa, niin ankarasti, että olisi kiva kuulla vika/hinta-arvioita ammattialsilta?
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Metusalem kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
7V laatiko niin
Osat 1000-2000€
Melko varmasti halvempi homma jos on sähköinen vika, 5-v kytkinlevy kun ei vaadi koodausta ja maksaa pari sataa.
7 on hienompi aski, mutta kalliimmat viat.
Metusalem
Risto113 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
7V laatiko niin
Osat 1000-2000€
Huh, nyt helpotti, koska uskon, että on sähkövika, kun laatikko ei luista ja kun vaihdan laatikon öljyt 30tkm välein ja ne on aina ollut aina vaihtaessa suht kirkkaan punaiset.
Kiitos viestistäsi. :thumbup:
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Risto113 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
7V laatiko niin
Osat 1000-2000€
Katsele se jo aiemmalle kyselijälle vinkattu TCU öljytaso, siis onko sinne päässyt öljyä. Mulla oli varmaan pari desiä yhdessä boksissa. Putsasin sen niin alkoi loota pelata nätimmin.
Vaihdatko pistokkeen öljyjen kanssa vai miten usein? 30tkm on liian tiheä huuhteluvaihdolle. Öljy kestää hyvin sen suositellun 60tkm.
Ja aina kannattaa ensin kurkistaa koodit, ettei tee turhaa hommaa ja ostele vääriä tarvikkeita...
Metusalem
AK47 kirjoitti:
Risto113 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
7V laatiko niin
Osat 1000-2000€
En vaihda huuhtelemalla, kun ei ole kaverin kanssa vehkeitä. Turbiinissa ei ole roppua, niin siiksi lyhyellä vaihtovälillä on menty. Uusi pistoke on hankittu, mutta ei olla vielä vaihdettu, kun on ollut aina kuivan näköinen. (virhe?)
AK47
AK47 kirjoitti:
Risto113 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
7V laatiko niin
Osat 1000-2000€
Huuhtelemalla vaihtamiseen ei tarvita mitään erityisiä vehkeitä. Normaalisti pohja pois ja öljyt ulos ja pohjan putsaus. Uus tiiviste ja suodatin sekä se pistoke (itse en vaihda joka kerta). Pohja takas ja kaataa 3 litraa tikun reijästä. Paluuletku jäähdyttimeltä lootalle päin, liitos irti (tarvitsee kaksi kiintoavainta). Letkunpätkä poistolinjaan ja toinen keräysastiaan. Sit mylly pyörimään ja kun 3 litraa tullut ulos tai pukkaa ilmapierun niin mylly seis. Lisätään öljyä 3 l ja samaa toistetaan kunnes poistuva öljy kirkasta. Tarvitsee n 10-14 litraa öljyä.
Ja ihan ensimmäisenä se vaihelaatikon ohjausboksi auki että näkee onko sinne noussut öljyä.
Kaverin 7g vaihdettiin toi surullisen kuuluisa kierroluku tieto anturit romanian pojilla ja hinta oli 350e rahteineen..takuu työnä...entiseen levyyn ja ei mitään koodailuja...oliko noin 5päivää kuljetuksineen sillä tiellä.
Metusalem
Letkun päässä nyt autoa käytetty ja ylättys yllätys sieltä oli kierroslukutieto kadoksissa, eli johdinlevy ja varalta kyb- venan vaihtojumppaa tiedossa. Kiitos kaikille vinkkejä antaneille profeetoille.
