ML163 ABS-ESP-BAS-valot
Gary Grand
Viesti Kirjoittaja Gary Grand »
Ilmeni Möllissä uusi ominaisuus perjantaina(13. :shock: ) trailerin kanssa peruutellessa.
Iki-ihana keltainen valokolmikko räpsähti palamaan kojetauluun.
Valot sai "nollattua" sammuttamalla auton, käynnistämällä uudestaan ja ajamalla jonkin matkaa.
Ongelma on selkeästi nyt useampien "nollausten" ja valojen sytyttelyn jälkeen seljennyt liittyvän tiukkaan käännökseen vasemmalle. Eli kun kääntää pyörät linkkuun sille puolelle, valot räpsähtää päälle. :thumbdown:
Möllissä oli ostaessa(vuosi sitten) ratti vähän vinossa, en muista kummalle puolelle, mutta ajelin lähes sellaisenaan viime syksyyn asti.
Pariin otteeseen säädin aurauksia ja samalla ratin asentoa lähemmäs suoraa.
Katsastukseen vaihdoin sitten taka raidetangon väljän pallonivelen takia ja pääsin säätämään "vähän" lisää aurauskulmia, jolloin lipsahti ratti sen verran enemmän vinoon(oma moka, tuli auton alla maatessa pyöritettyä säätöjä väärään suuntaan rattia ajatellen), että räväytti heti ajoon lähtiessä ABS-ESP-BAS-valot päälle.
Säädin ratin takaisin suoraan ja valot sammui. :thumbup:
Nyt tuli sitten tuo valojen syttymisongelma aina pyörät tapissa vasemmalle -tilanteessa.
Tulee lähinnä mieleen onko ratti mahdollisesti otettu joskus aiemmin irti ja pistetty väärille pooreille? Onko se mahdollista?
Joissakin autoissa on, mutta toisissa ei.
Jos tuo ratti olisi joskus tuupattu väärään asentoon kiinni, niin voisiko ESP haistella rattia pyöritellessä ettei ääriasennot täsmää? :shock:
Vai onko siellä jotain pashana.. :wtf:
"Nelivedon luisto oikaistaan peltisepällä."
Gary Grand
Re: ML163 ABS-ESP-BAS-valot
Kenelläkään ei kokemuksia vastaavasta hämmingistä?
No, tällä viikolla saattaisi olla sen verran aikaa että ehtii perehtyä itse tuohon ratin kiinnitykseen. :problem:
Mahdolista hyvinkin että ärri asento on liikaa jos tunistin on väärässä kohdassa, väärin kalbroitu,
tarkistanut jo sen pyörän abs anturin johdot, pyörän laakerin välyksen,
jos ei ole *:ria piuhaa saatavilla niin
kokeile uudellen kalbrointia
niin että auto käymään paikallan ja ratti laidasta laittaan
Mitään ei kannata purkaa ennenkuin testerillä selvittää vähän suuntia missä vika...
