v6 cdi öljynlauhduttimen vaihto
bulldog666
Viesti Kirjoittaja bulldog666 »
Elikkäs auto on E280 cdi- 2007. Olen tekemässä siihen öljynlauhduttimen vaihtoa. Purettu on, vaatii vielä melko lailla puhdistamista ennenkuin pääsee laittamaan osia takaisin paikalleen. Mietiskelin että olishan se ihan hyvä tietää viralliset kiristysmomentit lauhduttimen, imusarjan ja turbon pulteille. Etsiskelin tovin netistä mutta turhaan. Onko kellään tietoa kyseisistä kiristysmomenteista tai siitä mistä löytyisi?
Pate
TLP
Re: v6 cdi öljynlauhduttimen vaihto
Viesti Kirjoittaja TLP »
Katsos tuon viestiketjun lopusta.
Siellä on tulostamani kuvat, josta ko. momentit löytyy
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä lähtee vaihtoon kuun lopussa samainen systeemi :D
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
bulldog666
Ok. kiitos. Tosiaan aikaa vievä homma kyseessä. Itselläni ei ole kiire koska on toinen auto käytössä. Siltikin vähän ihmetyttää kun merkkiliikkeessä sanoivat että heillä 8,5 tuntia. Kovasti saa siihen aikaan hommia tehä eikä ehi kunnolla varmasti puhdistamaan paikkoja.
Pate
Rami T
Viesti Kirjoittaja Rami T »
Onnistuuko koko homma yläkautta, vai joutuuko jotain tekemään alakautta?
Onnistuu yläkautta 2007 E-sarjalaiseen.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Ei kai sitä lämmönvaihdinta tarvitse vaihtaa, vaan ne tiivisteet sen alle?
Rami T
dealer kirjoitti: Ma 20.01.2025 14:44 Onnistuu yläkautta 2007 E-sarjalaiseen.
No hyvä! Just -07 Eemeli kyseessä.
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
TPLtre kirjoitti: Ma 20.01.2025 16:46 Ei kai sitä lämmönvaihdinta tarvitse vaihtaa, vaan ne tiivisteet sen alle?
Ainakin tarkistaisin kunnolla koko kapineen, itsellä se oli tehtaalta jo viallinen Febin osa, joka oli laitettu paikoilleen, toki se porsi sen uuden tiivisteen 17tkm jälkeen.. Toisaalta sen verran ikävä homma, että vaihtaako varalta senkin sitten. Eräs liike sanoi, että jos vaihtavat pelkät tiivisteet, niin ei tule takuuta, mutta jos se lämmönvaihdin samalla, niin takuu oli sitten sen vuoden verran.
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
Rami T
Ilmeisesti öljyt ja jäähdytinnesteet pitää myös laskea pois?
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Rami T kirjoitti: Ma 27.01.2025 00:55 Ilmeisesti öljyt ja jäähdytinnesteet pitää myös laskea pois?
Jäähdytysnesteet pois ennen remonttia ja moottoriöljyn vaihto remontin jälkeen, jäähynestettä valuu kuitenkin öljyn sekaan hieman.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
ex: S203 C320 4Matic -04
ex: S205 C250d -14
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
Rami T
Nippe kirjoitti: Ma 27.01.2025 09:53
Ok!
TPLtre
Kaikkea jäähdytysnestettä ei tartte laskea, eihän siinä moottoria alas asti pureta. Sellainen 3 litraakin, niin ei enää valu mistään ulos.
Ennen öljynvaihtoa remontin jälkeen hetkeksi käyntiin, että kanaviin menneet paskat lähtee öljyn mukana pois. Samasta syystä ei toki ole haitaksi vaihtaa myös jäähdytinnesteitä, pitäisi niitä muutenkin joskus vaihtaa.
Ja sama lääke siihenkin, ei se hyödytä mitään varistella tyhjät kanavat täyteen moskaa ja sitten laittaa uudet nesteet...
