W212 E220 cdi suuttimen vaihto
DiisseliKiisseli
Eli tutulla tuollainen W212 mallia E220 cdi koneella ja pientä suutinvuotoa on, suuttimet tuohon oli vaihdettu vuonna 2012 edellisen kerran, jolloin kilsoja noilla suuttimilla on nyt noin 180tkm. Auto on noita aika ensimmäisiä vuonna malleja vuodelta 2009. Millainen homma on tuo suuttimen vaihto, onko vaikea/helppo tehdä itse ja joutuuko purkamaan paljon tavaraa pois tieltä vai viekö suosiolla liikkeeseen suuttimen vaihtoon?
Nykyinen kulkine: W219 CLS320 CDI vuosimalli 2007
Re: W212 E220 cdi suuttimen vaihto
Onhan noita itsekin vaihdeltu, eikä hankala homma jos kaikki menee hyvin, elikä pultti irtoaa katkeamatta, eikä suutin ole pahasti jumissa. Haulla löytyy aika paljon kirjoituksia aiheesta, esim tuolla:DiisseliKiisseli kirjoitti:Eli tutulla tuollainen W212 mallia E220 cdi koneella ja pientä suutinvuotoa on, suuttimet tuohon oli vaihdettu vuonna 2012 edellisen kerran, jolloin kilsoja noilla suuttimilla on nyt noin 180tkm. Auto on noita aika ensimmäisiä vuonna malleja vuodelta 2009. Millainen homma on tuo suuttimen vaihto, onko vaikea/helppo tehdä itse ja joutuuko purkamaan paljon tavaraa pois tieltä vai viekö suosiolla liikkeeseen suuttimen vaihtoon?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... us#p947554" onclick="window.open(this.href);return false;
W203CDI
